Variabler Ladeboden
  • Hat jemand mal ein Foto oder gar ein Video parat, wie es sich in der Standard Variante mit dem Koferraum verhält, wenn man nicht den variablen Ladenoden wählt?
    Wie tief sitzt er dann? Fällt dann die Staumöglichkeit unten komplett weg? Überall sieht man nur den variablen Ladeboden.
  • Bornheim101
    Hat den Titel des Themas von „Variabler Ladenoden“ zu „Variabler Ladeboden“ geändert.
    Schau dir doch mal ein umrüstvideo vom laderaumboden auf Youtube vom id3 an.
    Gruß StroManni
    Nur mit dem variablen Ladeboden gibt es bei umgeklappter Rücklehne eine ebene Ladefläche, ansonsten hast Du einen Absatz.
    Im Bedarfsfall nimmst Du einfach den zusätzlichen Ladeboden raus oder bringst ihn auf die untere Position falls er im Auto verbleiben soll und hast ein größeres Volumen und natürlich das Kabel dann im normalen Kofferraum. Das untere Fach hat den Originalladebodenbelag, ist also keine ungeschützte Fläche. Unterhalb des unteren Ladenbodenbelags ist ein kleines Fach für Bordwerkzeug und Werkzeugset 19"/20" Räder (und Beats?). Dein Leon dürfte hinsichtlich der Stufe im Kofferraum vergleichbar sein, denke ich.
  • Danke ja.
    Hab aber nicht den variablen Boden. Denke daher es ist sinnig, damit zb der Ladeziegel für Notfälle usw immer in die untere Etage kann…
    Auch, dass alles eine Ebene ist, ist bestimmt immer mal praktisch.
  • Danke ja.
    Ich denke, für das untere Fach gehen etwa 10 bis 12 cm drauf, hab das nie ausgemessen.
