Fehler: Keyless-System. Bitte Betriebsanleitung beachten
  • Habe schon einige Threads gesucht, gefunden aber dazu keine passende Antworten gefunden.
    Zur Abgrenzung: Es geht hier nicht darum, dass beim Berühren der Griffe bei Kälte oder Nässe die Kessy Funktion zum schlüssellosen Schließen / Öffnen nicht funktioniert.
    Cupra Born Dynamica seit einer Woche vom Händler abgeholt.
    Fehlerbeschreibung:
    Nach noch nicht mal einer Woche kommt die Fehlermeldung auf dem Display, in den Fahrzeugeigenschaften und auch in der App: "Fehler: Keyless-System. Bitte Betriebsanleitung beachten"
    Reproduzierbares Verhalten wenn man bei aktiviertem Kessy an das Auto kommt und am Griff zieht. Fahrzeug schließt nicht auf (Kennt man auch manchmal bei Nässe oder Kälte bei alten Griffen). Jedoch, wenn ich mit dem Schlüssel auf die Öffnen-Taste drücke, dann geht das Auto auf, wirft jedoch die o.g. Fehlermeldung mit einem gelben Warndreieck und dem Kessy-Sympol.
    Fehlerspeicher hat keine dazu passenden Einträge (ausgelesen über Carscanner mit OBD BT Dongle).
    Auftreten an unterschiedlichen Standorten und auch nach Busruhe mit Schlüssel außerhalb der Reichweite. Somit können lokale Funkstörungen ausgeschlossen werden.
    Die NV Batterie hat ca. 14 Volt und ist super gesund damit, ist ja auch neu. Somit scheidet niedrige Spannung der NV-Batterie wohl aus.
    Tritt bei beiden Schlüsseln auf und auch ein Ablegen bei Zündung ein in der Mittelkonsole beim Funkempfänger (wie man es bei leerer Batterie machen sollte) hat keine Besserung gebracht.
    Tippe hier vielleicht auf "verlernen der elektronischen Kessy Schlüssel" oder auf einen Software Fehler.
    Hat noch jemand dieses Verhalten gehabt und kann von seiner Lösung berichten?
    Danke und Frohe Ostern
