  • mein Sohn hat mir den Spurhalteassistenten auch codiert, ich muss alle 15 sec mal am Lenker schütteln.
    Wenn du nicht das Lenkrad bewegst, deaktiviert er sich dann?
    Und kann man den Travel Assist dann auch deaktivieren sodass wieder nur der normale Spurhalteassistent aktiv ist?
    Das normale System, das jeder hat, heißt Spurhalteassistent
    Das erweiterte, im Pilot XL enthaltene System, heißt Spurhalteassistent Plus inkl. Travel Assist
  • Hier mein Stand der Optionen (Basis: Pilot M+ Pack, kein Protect Pack, SW 3.0):
    "Travel Assist lite" bzw. "Spurhalteassi Plus":
    * per Lenkradtaste aktivierbar (Lenkradfeld zum Umschalten zwischen ACC-only und TA wird aktiviert)
    * nur in Kombination/gleichzeitiger Nutzung mit ACC
    * funktioniert auch unter 60 km/h
    * wenn ausgeschaltet, bleibt der Spurhalteassi in seiner ursprünglichen Ping-Pong Form erhalten
    HC_point_of intervention: Original: „late“ Änderung: „early_settings_over_menu“
    HC_variante: Original: „HC_variante_0“ Änderung: “HC_variante_2“
    Als modifizierter Spurhalteassi mit enger Spurführung:
    * ohne Lenkrad-Aktivierung, d.h. immer automatisch an ab 60 km/h und aus unter 55 km/h (es sei denn, der Spurhalteassi wurde komplett ausgeschaltet)
    * unabhängig von ACC (geht mit und ohne)
    * der Spurhalteassi bleibt in seiner ursprünglichen Ping-Pong Form nicht erhalten
    HC_point_of intervention: Original: „late“ Änderung: „early“
    Im beiden Fällen will das System regelmäßig wissen, dass eine Hand am Lenkrad ist. Da i.d.R. kein KLR verbaut ist, muss dies durch eine mehr oder weniger kleine Gegenkraft/-Moment am Lenkrad erfolgen. Möglicherweise ist die Schwelle bei SW Version ab 3.0 etwas niedriger/angenehmer, wenn kein KLR verbaut ist. Die Meinungen gehen recht weit auseinander, ob brauchbar oder nicht. Subjektiv have ich den Eindruck, dass der Hinweis zu Lenkradübernahme bei "TA lite" häufiger kommt und "stärker" beantwortet werden muss als beim modifizierten Spurhalteassi, ich kann mich aber auch täuschen. Ansonsten mit KLR sicherlich perfekt. Stand heute wurde aber noch keine erfolgreiche KLR Nachrüstung dokumentiert.
    Ebenso gibt es unterschiedliche Aussagen der Auswirkungen auf ein grundsätzliches SW-Update. Von "alle Codierungen blieben erhalten" (Version 3.0) über "alle Codierungen waren weg" (2.x, 3.0) bis "das Update ließ sich wegen der Codierung nicht durchführen" (2.x). Ob hier Ursache und Wirkung immer korrekt erkannt wurden, wissen wir nicht.
    Habe ich was vergessen? Alles ohne Gewähr!
    Cupra Born e-Boost (58kWh), 07/22, SW 3.5.3 (vorher 3.5.2, 3.2.1, 3.0).
    Bestellt: Born VZ
    Außerdem: Tesla Model 3 Performance (Highland)
    Davor: 2 weitere Teslas und das e-Auto-Leben ging Anfang 2019 los mit dem e-Golf 300
    15 Mal editiert, zuletzt von Born007 ()
  • Ist dass das richtige? Hätte auch gerne den besseren Lane-Assist wie ich es aus dem Leon kenne:
    PRO Pack
  • Ja. Wenn Leon wie eGolf, dann musst Du Dich aber auf häufigere Übernahmeaufforderungen einstellen.
    Bestellt: Born VZ
  • Das bin ich gewohnt :D
    Selbst unser Cupra Leon mit TA und dem neuen Lenkrad meckert bei mir :/
  • Wenn du nicht das Lenkrad bewegst, deaktiviert er sich dann?
    nein Michi,
    wenn ich den Lenker nicht bewege, bremst er mir das Auto ab und geht in den Stillstand,
    Ich vermute (weiß ich aber nicht genau) das er dann sogar einen Notruf absetzt...
    Definitiv bremst das Auto runter
    Gruß asterix007
  • Ebenso gibt es unterschiedliche Aussagen der Auswirkungen auf ein grundsätzliches SW-Update. Von "alle Codierungen blieben erhalten" (Version 3.0) über "alle Codierungen waren weg" (2.x, 3.0) bis "das Update ließ sich wegen der Codierung nicht durchführen" (2.x). Ob hier Ursache und Wirkung immer korrekt erkannt wurden, wissen wir nicht.
    d.h. dass bei mir wegen der Codierung eventuell kein SWUpdate gemacht werden kann?
    Somit müsste ich es wieder zurück codieren, weil ich brauche eine SW Update
    wegen den Dynamica Sitze die werden nur lau, bei nächstem Update beim Händler sollte sie dann richtig laufen..
  • die Teilenummer von dem KPL wäre interessant
    um mal zu sehen, was das Ding überhaupt kostet
  • d.h. dass bei mir wegen der Codierung eventuell kein SWUpdate gemacht werden kann?
    Gibt's dafür ne tpi?
  • Gibt's dafür ne tpi?
    Nein leider noch nicht, aber ein User von hier "Cubra-Born-77KW/H"
    hat dies erfolgreich machen lassen....
    nur mein Händler sitzt leider nur zu gerne in seinem Stuhl und überlässt mir die ganze Arbeit
    seine Aussage war, das ist Stand der Technik und das bei einem 51K€ Auto
    %edit%
    das war eine Feldmaßnahme da gibt es keine TPI, hab grad mit einem Deutschen Händler telefoniert
    Einmal editiert, zuletzt von asterix007 ()
