Ladeleistung per App steuerbar?
  • Hi Dr. Forcargo..
    Danke für Die Antwort.. und auch sorry für längerer Reaktionszeit.
    Nach Service Anfrage ist meine Wallbox nicht in der Lage, die automatische Phasenumschaltung auszuführen..
    Ich war verwirrt, weil die Wallbox in Kombination mit evcc mir sehr verwirrende/umgedrehte Informationen gegeben hat. Nun gut..
    Ich gehe mal davon aus...
    Der Cupra kann
    1-Phasig 6-16A nutzen.. (1,4kW)
    Ist beim 3 Phasigen-Laden ebenso bei 6A je Phase.. --> damit 4,2kW mindest-Ladeleistung erwartet wird?
    Ich bin hier dabei die ersten Einstellungen für meine Überschussladung einzurichten. Aktuell ganz billig nur für Balkonkraftwerk.. was etwas mager ist..
    Aber die nächsten Schritte sind in Planung...
    Danke. Gruß Max
    Cupra Born (58kW/170kW) seit 01/2025 Besitzer
  • Moin, Deine Annahmen bezüglich Phasen und Stromstärke sind korrekt.
    Ich habe bei mir zwei Phasen an der einen Wallbox entfernt. Also einfach die Leitungen rausgezogen und damit lade ich von 1,4 kW bis 3,7 kW.
    Die zweite wallbos geht von 4,6 kW bis 11 kW.
    Allerdings mache ich das nicht mit dem Born, der ist ein Firmenwagen und es gibt noch keine Abrechnung für das Laden zu Hause. Ich habe es aber schon getestet und es hat funktioniert.
    Zudem habe ich mir von ChatGPT ausrechnen lassen, bei wie viel Überschuss sich das Laden lohnt.
    Also Minimum 1,4kW, Strompreis von 0,xy€/kWh und Einspeisevergütung von 0,08€/kWh.
    Ich glaube, bei mir kam 200W Überschuss raus.
    Ich habe die Ladeverluste mal außen vor gelassen. Aber könnte ich ja auch nochmal einbeziehen.
    Bei Dir wäre die Rechnung wohl einfacher. Da sollte ja jeglicher Überschuss direkt ins Auto geladen werden.
    Ich überlege noch einen (bzw. mehrere) Schalter zu holen um die Phasen schnell und einfach reduzieren zu können.
    Hier von EVCC beschrieben:
    Gruß
    Christopher
  • Ich gehe mal davon aus...
    Der Cupra kann
    Fast richtig. Richtige Box und Kabel vorausgesetzt gehen 1-phasig 32A. Ist aber für die Mindest-Leistung irrelevant.
  • Hi Lapine...
    Ich vermute die Menüeinstellung im Cupra. reduzierte Ladeleistung.. Ich glaube die war irgendwas bei 5-6kW. Das hatte ich bei 3 Phasen (11kW) Wallbox so etwa gesehen. wenn ich Dich richtig verstehe....
    Dann vermutlich wird er bei 4kW nicht mehr drosseln.. Die Einstellung gilt ja zum Schutz des Cupra-Akkus. Oder bin ich falsch?
    Nochmals Danke an Dr.Forcargo und Silverwingrider
    Da fällt mir ein.. meine Wallbox ist aktuell auf 11kW "gedrosselt". Real kann diese 22kW auf 3 Phasen laden.. Da kommt mir die Dumme Idee...
    Dann müsste es doch möglich sein, einphasig statt 16A auf 32A abzusichern.. hier einen breiteren Lade-Range zu haben.. Damit umgehe ich simple die Phasenumschaltung. (oder ich muss mich bei Home-Assistent und EVCC.IO reinbeißen Ladevorgang START<->Stop - Phasenanzahl zw. 1 und 3 Phasen zu verändern)
    Die Frage ist.. bevor ich mir jetzt 32A Sicherungsautomat besorge.. Kann Cupra überhaupt EINPHASIG damit 240V*32A = 7,68kW geladen werden? Wäre ja unter den magischen 11kW ;)
  • Die Frage ist.. bevor ich mir jetzt 32A Sicherungsautomat besorge.. Kann Cupra überhaupt EINPHASIG damit 240V*32A = 7,68kW geladen werden?
    Der Born kann auf jeden Fall einphasig mit 32A laden. Die Frage ist, ob deine gedrosselte Wallbox für einphasige 32A freigeschaltet werden kann.
    Hier gibt's eine Tabelle mit Ladeströmen, Ladeleistung und Verlusten:
  • Der Born kann auf jeden Fall einphasig mit 32A laden. Die Frage ist, ob deine gedrosselte Wallbox für einphasige 32A freigeschaltet werden kann.
    Eine Engstelle kann dann noch das Kabel sein. Meins kann nur 20A. Das weiß die Wallbox dann aber und gibt auch nur das frei.
  • Hi PetterSmart.. Genau solch eine Tabelle hatte ich gesucht.
    Silverwingrider: In der Hinsicht hoffe ich entkommen zu können. Meine Wallbox ist für 22kW ausgelegt.. und hat eine feste CEE Ladeleitung. DA sollte es funktionieren.
    Ich bin noch ganz am Anfang meine Ladevorgänge zu automatisieren. Allgemein in Home Assistant zurechtzufinden...
    Danke euch beiden.. Hat mir wieder weitergeholfen.
    Max
