Alles anzeigenHarte Plastik die auf jede Ecke quietschen und klappern
Verdichtungen die undicht sind
Reichweiten Vorgaben die nicht erreicht werden
Brennende Lenkrade
Software die vor Version 5 langsmam und schlecht ist und die sich sehr schwer updaten lassen
Keyless System der Kalte temperatur nicht magFunktionen die sich warhend der Farht stoppen
Gibt es zufriedene Besitzer die keinen Probleme habe, und besonders VZ Besitzer
Harte Plastik die auf jede Ecke quietschen und klappern?
Bei mir nicht. Mein Born ist zwar lauter geworden seit ich Hörgeräte trage
aber bei mir klappert nix in meinem 23er Birn.
Verdichtungen die undicht sind?
Verdichtung gibt es nur beim Verbrenner, ist sie zu hoch braucht man Super Plus
aber die Dichtungen sind bei mir alle dicht.
Doch, aber grundsätzlich gehört die Reichweitenangabe nach WLTP reformiert. Die Reichweite ist zwar erreichbar, aber nur bei den wenigsten Fahrprofilen und insbesondere nicht da wo es eine Rolle spielt, auf Fernfahrten, Autobahn und so.
Dafür ist es aber recht leicht, zumindest im Sommer auszurechnen, wie weit man fahren kann:
Die Verbrauchsangaben von 15-17 kWh/100 km kommen bei normaler Fahrweise meist hin, bei Autobahnfahrten maximal 130 km/h oder weniger wenn weniger erlaubt ist muss man schon mit den 17 kWh/100 km rechnen.
Nehmen wir meinen Born mit 58 kWh-Batterie, 100% voll, als Beispiel. (58/17) * 100 ergibt 341 km.
Das Auto allerdings fängt bei 20% Restladung an, Laden zu wollen. 80% von 58 sind 46,4 kWh, (46,4/17) * 100 = 273 km. Also nach 270 km auf der ersten Etappe kommt eine Meldung und man kann sich auf die Suche nach Ladestationen machen, was vom Navi unterstütz wird. Meist findet das Auto heraus wo die Ladesäulen auf dem Parkplatz versteckt sind.
Natürlich kann man noch weiter fahren, bei 10% Restladung sind es 307 km, man kann also noch weitere 30-35 km fahren bevor es problematisch wird. Die Leistung lässt nach, geht es plötzlich den Berg hoch purzelt die Restreichweite und man befürchtet, die Ladesäule nicht mehr zu erreichen.
Aber im Sommer sind 270-300 km auf erster Etappe realistisch. Die zweite Etappe fängt man bei 80 % an, da das Laden zwischen 80-100% sehr langsam ist. 80%-20% sind (34,8/17) * 100 = 204 km, 80%-90% sind (40,6/17) * 100 = 238 km, ab der zweiten Etappe sind es also ca. 205-240 km.
Die neueren Borns fangen mit 60 kWh-Batterie an, das sind je 11-12 km mehr, spielt kaum eine Rolle, dafür laden die schneller als meiner, der noch für die Ladung von 10 auf 80% gut eine dreiviertel Stund braucht.
Wer oft Langstrecken fährt nimmt besser den größeren Akku oder ein anderes Auto was weiter kommt (z.B. Audi A6). Für den Jahresurlaub geht es.
Im Winter kommt noch das Heizen dazu, je nach Temperatur reduziert sich die Rechweite nochmal deutlich, aber das macht sind auf Kurzstrecken viel mehr bemerkbar, weil da das Vor- und Aufheizen mehr Reichweite frisst als nur das Temperatur halten auf langen Stecken.
Brennende Lenkrade?
Brennen habe ich noch nicht gehört, aber das ist wohl softwaretechnisch behoben worden, bei mir ist es jedenfalls nicht zu warm, aber Stufe 3 brauche ich in der Tat nie.
Software die vor Version 5 langsmam und schlecht ist und die sich sehr schwer updaten lassen?
Auf das nächste Update warte ich auch noch, langsam ist es durchaus, könnte schneller sein und direkter auf Eingaben reagieren, dafür kann es alles was man braucht, ich bin durchaus zufrieden.
Keyless System der Kalte temperatur nicht mag?
Stimmt leider. Das hatte mein Arona vorher nicht gehabt. Kalt oder feucht, dann braucht man den Schlüssel, aber komischerweise nur an der Tür, die Kofferraumklappe geht immer.
Funktionen die sich warhend der Farht stoppen?
Manche Assistenzsysteme sind auf Sensoren und Kamersas abhängig, bei schlechtem Wetter kann es daher passieren, dass z.B. der Travel Assist nicht geht (mit Meldung). Man kann anhalten und den Sensor vorne sauber machen, manchmal geht er von selbst irgendwann wieder. Und wenn die Verkehrszeichenerkennung nicht geht reicht meist ein Scheibe reinigen mit Spritzdüe und Scheibenwischer.
Gibt es zufriedene Besitzer die keinen Probleme habe, und besonders VZ Besitzer?
VZ habe ich nicht aber trotzdem bin ich zufrieden.
