235/40R20 nachträglich freigeben
    ich habe einen gebrauchten Cupra Born e-Boost 77kWh / 170kw gekauft. Das Fahrzeug wurde am 8. August 2024 gefertigt und EZ 30.08.2024 (Modelljahr 2025). Es war ein Leasingauto das Ursprünglich mit 215/50R19 93T Continental AllSeasons 2 (mit Polymerbeschichtung) Ganzjahresbereifung auf Typhoon Felge ausgeliefert wurde (PJ9 / 48Q / 80L). Leider steht in den CoC Papieren nur 215/45R20 95T XL ET50 bei 20 Zoll. Laut Fahrzeugdaten Federbereich 9 (L09) und Gewichtsbereich 7 (0YG), Dämpfung Sportausführung (1JC) und großen Bremsen (1LB).
    Hat jemand schon nachträglich die 235/40R20 freigeben lassen können? Mit welchem Aufwand?
    Grüße
    Manuel
    Cupra Born 77/82 e-Boost 170kW/231PS - EZ 09/24 - MJ2025 - Geyser Silver, Wärmepumpe, Pilot M
  • Bei 235er brauchst du auf jeden Fall Radhausverbreiterungen. Das sind diese schwarzen Plasikteile am Radkasten.
    Ob das mit dem Eintragen so ohne weiteres möglich ist, da hab ich meine Zweifel.
    Beim TÜV benötigst du ein Gutachten, was Du nicht hast.
    Einmal editiert, zuletzt von MW-1969 ()
  • Das einfachste ist den TÜV Prüfer deiner Wahl einen besuch abzustatten oder im Autohaus nachzufragen ob Sie bereits damit einen Erfahrungswert haben.
    Bei unserem Born VZ hatten wir die 215er bestellt, haben dann allerdings die 235er geliefert bekommen.
    In den Papieren und COC steht dann leider nur 235/40 20 96V drin.
    Bei unsrerem alten Born hatten wr ab Werk 18", da stand dann nur 18" in den Papieren/COC.
    Ist irgendweie ein bssl Komisch, die könnten ja eiunfach alle passenden Größen freigeben....
    Gruß StroManni
  • AEZ Porto dark
    Mechanisch passt 235/40/20 problemlos. Ich habe seit Neukauf AEZ Porto-Felgen montiert.
    In Finnland gibt es keine so strengen Vorschriften bezüglich der Radgröße, daher kann ich Ihnen diesbezüglich leider nicht weiterhelfen.
