original Felge, Form?
  • Es gibt die sogenannten Propellerfelgen auch Laufrichtungsgebunden. Hier geht es aber wirklich um Aerodynamik und Bremsenkühlung. Das machen Hersteller jedoch nur bei Hochleistungsfahrzeugen.
    In der freien Wildbahn gibt es immer nur eine Felge, seit eh und je. Somit sehen sie, wenn eine Richtung erkennbar ist (also nicht einfach ein Stern oder gerade Streben) je Fahrzeugseite unterschiedlich aus.
    Gleiches ist auch vielfach bei gelochten Bremsscheiben. Auch hier gibt es welche, wo es egal ist, ob sie rechts oder links drauf kommen. Sie sind nicht Laufrichtungsgebunden. Aus meiner Sich sieht das auch nicht gerade toll aus. ;)
  • Ich sehe es schon kommen, wenn ich meine Sommerreifen montiere zieht der Born dann sicher nach links oder rechts, wegen der Felgen 🤣
    Einmal editiert, zuletzt von speedy@Born ()
  • Gleiches ist auch vielfach bei gelochten Bremsscheiben. Auch hier gibt es welche, wo es egal ist, ob sie rechts oder links drauf kommen. Sie sind nicht Laufrichtungsgebunden. Aus meiner Sich sieht das auch nicht gerade toll aus. ;)
    Außer Dir fällt das aber dann keinem auf, den die sehen den Cupra Born eh nur von hinten 8o
    Allerdings erst so ab 220 km/h :D
