Laden nicht möglich (Externe Stromzufuhr nicht verfügbar)
    gestern und heute war bei mir das Laden an einer Schnellladesäule leider nicht möglich. Es erscheint eine Info und ein Ausrufezeichen im Display, dass das Laden nicht möglich ist. In der App steht „Ladekabel nicht angeschlossen und verriegelt. Externe Stromzufuhr nicht verfügbar.“
    Hatte das schon mal jemand? Gibt es da eine Lösung für?
    Ich werde es heute Abend nach der Arbeit noch einmal probieren in der Hoffnung, dass es wieder geht.
    Wenn nicht, muss ich morgen früh wohl in die Werkstatt. ☹️
    Cupra Born 150 kW 58 kWh, Quasar Grey Metallic, Dinamica Pack Granite Grey, Pilot L Pack, Tech M Pack, Privacy Glass, Heatpump, Skyline Roof, Cargo Pack, Charge 32A, AR Head-up-Display, 20“ Blizzard Black/Copper
    GER: Bestellt 05.02. aus Vorlauf. ULT 04/22. Leasing. Seit Februar in Produktion und seit Ende Februar in Endmontage. Produktion abgeschlossen am 05.05. und geliefert am 04.06.2022. Zulassung 14.06., abgeholt am 18.06.2022, FIN: 7XXX.
  • Hast Du es mal an einer anderen Säule probiert? Nicht auszuschließen dass diese spezielle Ladesäule, das Kabel oder der Stecker eine Macke hatte. Das kommt immer mal wieder vor.
  • Ja, es waren tatsächlich gestern und heute zwei unterschiedliche Säulen. 🙈
  • Das sagt mein Born wenn die Wallbox zwecks Überschussladen gerade kein Strom anbietet. Könnte mir also auch vorstellen, dass es ein Problem der Säule ist
  • Okay, ich hoffe, ihr habt recht. 🙈 Werde heute Abend berichten, wenn ich eine dritte Säule anfahre. 🥴
  • Wichtige Frage, AC oder DC?
  • Beide Male DC.
  • ok. Stecker festgehalten oder leicht nach oben gedrückt?
    Könnte helfen.
  • So, dritter Versuch hat geklappt. Was auch immer das war, es hat jetzt wieder funktioniert. 🤷‍♂️ Vielen Dank für eure Beiträge und Ideen.
  • Keine Panik !
    Habe ich auch mal,sogar an verschiedenen Säulen.
    Einfach nochmals den ganzen Vorgang probieren, klappte dann jedesmal.
