Headup-Display seitlich versetzbar?
  • Für mich ist das HUD nicht optimal ausgerichtet; wenn ich entspannt sitze, hat das rechte Auge ein blasseres Bild als das linke. Ich muss im Sitz ein wenig nach links rutschen oder den Kopf neigen, damit beide Augen ein gleich helles Bild sehen. Leider kann man das HUD im Menü nur nach oben und schieben bzw. rotieren - weiß jemand, ob das in der Werkstatt auch seitlich verschoben werden kann?
    Das können sie mir dann demnächst richten, zusammen mit dem neuerdings bei starkem Einschlag quietschenden Lenkrad.
  • bei mir ist das auch versetzt, bzw nicht optimal für mich justierbar. Es fehlt die Möglichkeit der seitlichen Verschiebbarkeit. Schade ;(
  • Na ja, vielleicht via Werkstatt (Codierung?)
    [Edit] Beim Tiguan soll es über die Codierung einstellbar sein.
    MOTOR-TALK - Europas größte Auto- und Motor-Community!
    Einmal editiert, zuletzt von Alderamin ()
    Es kann sein sein das du schief im Auto sitzt. Das macht es natürlich nicht besser das es zu wenig Möglichkeiten zur Einstellung gibt. Könnte aber zu deiner Beschreibung passen.
  • Es kann sein sein das du schief im Auto sitzt. Das macht es natürlich nicht besser das es zu wenig Möglichkeiten zur Einstellung gibt. Könnte aber zu deiner Beschreibung passen.
    Eine seitliche Verstellmöglichkeit eines HUDs durch den User habe ich noch nie gesehen. Bei BMW lässt sich das HUD auch nur in der Höhe und die Rotation verstellen. Ob die Werkstatt da noch was justieren kann müsste man dann mal abklären.
    Mag sein. Aber den Sitz und die Spiegel stelle ich ja auch nach mir ein, und nicht umgekehrt... ;)
  • Dann brauchst du eben einen dreh und schwenkbaren Sitz :) :)
    Oder einen festen Sitz aber dafür ein dreh- und schwenkbares Auto. 😂
  • habe festgestellt das ich nicht "genau" im Sitz sitze😉 wenn ich genau richtig sitze ist alles gut. Also gerade und genau mittig sitzen!! Muss mich auch erst dran gewöhnen, aber geht
