  • Dein Freundlicher könnte mit ODis-S die SFD-Freischaltung durchführen und anschliessend mit VCDS codieren, wenn er die entsprechenden Bytes kennt.
    OBDeleven funktioniert aber gut, denen kann man bei der MEB iDR vertrauen
  • Fals es sich mit geschlossener Haube nicht codieren lässt, liegt es 1. An SFD und daran das im normalen Diagnosemodus der Gateway Filter aktiv ist, Entwicklungs Tools wie Diagra bei mir zeigen das aber an bei Start der Diagnosesesitzung an. In der Entwicklersitzung oder Endofline wird das aber nicht berücksichtigt. Soll bei codieren schützen das die Batterie während dessen geladen wird.
    Gibt mittlerweile aber auch eine TPI bei Garantiefällen/Beanstandungen (Verdacht auf Einwirkung von Externen/Dritten) bei der die im System hinterlegten Codierungen mit dem Fzg abgeglichen werden. Jede SFD Freischaltung auch OBD Eleven werden im VW System zur Fin hinterlegt.
    Da hat VW nicht nachgedacht als sie OBD Eleven lizenziert haben. Im System steht immer der Freischaltende mit seiner Händlernummer, außer bei OBD Eleven dort steht nur die Nummer von OBD Eleven.
    Dadurch ist selbst bei Rückcodierung sichtbar das SFD codiert wurde.
    Neue Generationnen kommen dann bald mit SFD 2 dort sind Codierungen nur noch mit SFD 1 Token + SFD 2 möglich.
    SFD 1 ist dann nur noch für Stellgliedtest und Routinen notwendig.
  • Weiß jemand ob es die Möglichkeit gibt den Scheibenwischer in der ersten Stufe von Regensensor auf normalen Zeitintervall zu codieren?
    Cupra Born 58 kWh
    Glacial Wihte Metallic
  • OBDeleven kann es
    Kannst du in OBD11 über ne App installieren. War das erste, was ich gemacht habe. Danach hast du wenn vorne das Tagfahrlicht an ist, hinten auch das Abblendlicht inkl. LED Leiste an.
    Ioniq Premium EV 04/2019-02/2023
    ID.3 1st 10/2020-10/2022
    Tesla M3SR+ 09/2022-
    Cupra Born 02/2023-
  • Hat schon jemand Erfahrungen gemacht, ob es Probleme bei OTA-Updates und Codierungen mit OBDeleven gibt?
    Es wurde hier ja mal spekuliert, dass entweder die Updates nicht funktionieren oder die Codierungen zurückgesetzt werden könnten.
  • es gibt bis jetzt wenig Erfahrungen mit OTA-Updates in Verbindung mit "unautorisierten Kundenanpassungen".
    Auch können diese Erfahrungen nicht zwingend pauschal geltend sein, denn beim OTA werden nicht immer die gleichen Daten upgedatet werden.
    So kann es passieren, dass zwar die Software eines Steuergerätes angepasst wird, Parametersätze und Codierungen aber nicht verändert werden.
    Umgekehrt genau so.
    Fehler beim OTA hat es z.B. gegeben, wenn man zusätzliche Steuergeräte in den Verbund verbaut hat (z.T. AHK) und diese nicht über VW und damit im Backend freigeschaltet und hinterlegt wurden.
    Zusätzlich ist es davon abhängig, ob Steuergeräte die FoD (Funktion-on-Demand) unterstützen, umcodiert werden sollten.
    Dann kann es durchaus passieren, dass sobald ein online-Abgleich dieser Steuergeräte passiert, das Umcodieren wieder überschrieben wird, sobald das Fahrzeug sich online beim Werk meldet.
    Vieles, was der zeit codiert wird, verursacht derzeit (!) wenig bis keine Probleme, sowie die Fahrzeuge nicht an die Werksdiagnose angeschlossen werden.
    Grund ist aber wohl ehr, dass die wenigsten jetzt schon in den Service müssen und OTA Updates selten sind.
    Diese kann sich mit jedem Update aber schlagartig ändern.
    Dass VW in diesem Bereicht aktiv wird, zeigen die anstehenden Änderungen der SFD auf "SDF 2"
  • Mahlzeit!
    Ich interessiere mich für zwei eventuell mögliche Codierungen:
    - Knopf der Außenspiegelverstellung auf Position "R" beim Start
    - Abschaltung der Benutzerbestätigung beim Start auf dem Hauptbildschirm
    a) wäre das realisierbar?
    b) mit VCDS oder OBDeleven?
    c) gerne per PN an mich wenden, wenn jemand aus dem Kreis WW oder Raum Koblenz sowas umsetzen kann
  • Das würde mich persönlich auch interessieren. Das sind zwei Punkte die mich auf jeden Fall auch stören. Wobei ich nicht daran glaube das man die Nutzerbestätigung weg codieren kann.
    Bisher habe ich mir schon erfolgreich den Schalter zum deaktivieren des Fernlicht Assistent ins Informationen codiert und das er sich auch zu Fahrtbeginn merkt das man es beim letzten Mal deaktiviert hat. Außerdem natürlich das er sich die Einstellung vom Lane Assistent von der letzten Fahrt beim Neustart merkt.
    Den Schalter vom Spiegel Standardmäßig auf R wäre natürlich auch noch eine Super Sache. Zusammen mit dem deaktivierten Regensensor wäre ich dann alle Dinge die mich super nerven los bis auf die Anmeldung bei Fahrtantritt.
    Cupra Born 58 kWh
  • Ja das ACC und Kamera ist in der Serienversion(serienmäßigen Front-/Ausweich/Spurhalteassistent) immer das selbe wie in den Version mit adaptiven Tempomaten bis zum Travel Assist. Hier wird auch gerne von der High Version gesprochen. Der Einzige Unterschied sind die EInstellungen in Software/Steuergeräten. Allerdings hab nichts gefunden das es am ID3/Born nachcodiert wurde. Im Enyaq Longcode Leitfaden gibt es einen Punkt zur Aktivierung des Tempomaten:
    Zusätzliche (Re)Aktivierung des “Tempomat” (OBDeleven Pro)
    STG 13 - Distanzregelung
    Lange Codierung
    Cruise control mode >> Aktiviert
    Das Speichern per grünem Button rechts unten wird zunächst mit Fehlermeldung abgebrochen.
    In dem Falle:
    links im Menü auf Sicherheitszugriff klicken und hier den vorgeschlagenen Code „20103“ eingeben und mit OK bestätigen.
    Nach dem erfolgreichen Sicherheitszugriff, rechts unten mit dem grünen Button erneut speichern (Drücken und halten).
    Sieht dann nach
    Auto verlassen, verriegeln, ein paar Minuten warten und wieder entriegeln
    so aus:
    Natürlich ungetestet. Quelle
