Ladekabelentriegelung
  • Hallo zusammen
    Seid 4 Wochen habe ich das Problem das mein Ladekabel daheim an der Wallbox nicht mehr automatisch vom Born entriegelt wird. Ich habe es im Fahrzeug so eingestellt auch mehrmals per App den Haken gemacht (Entriegeln nach dem Ladevorgang)
    Was kann ich tun? Mich nervt es das ich jedesmal erst das Fahrzeug aufschließen muss oder per Schlüssel entriegeln, damit ich das Kabel abziehen kann :(
    Bestellt: 3.11.21. ULT: 5/22,
    10.5.22 Übergabe!!!
  • Ist er denn schon fertig mit laden ? Läuft eine Klimatisierungsroutine ? Die könnten das blockieren.
    Ich habe die automatische Entriegelung bei mir auch eingestellt, da wir uns auf der Arbeit zu zweit immer eine Wallbox (Kabel integriert) teilen.
    Dann kann der Kollege den Stecker selbstständig abziehen ohne das ich hinlaufen und ihn entriegeln muss.
    Als ich dann mal am Wochenende unterwegs war und mit meinem Kabel an einer öffentlichen Box laden musste habe ich es schnell umgestellt. Auch das anschliessende aktivieren hat einwandfrei funktioniert.
  • Das ist ja das komische, ich hatte in den letzten 3 Jahren nie eine Routine eingestellt und auch keine feste vorklimatisierung!
    Neu ist nur das die App bei erreichen des ladestand sagt…..Ladestand wird gehalten….. das stand vorher nie dort
    10.5.22 Übergabe!!!
  • Neu ist nur das die App bei erreichen des ladestand sagt…..Ladestand wird gehalten….. das stand vorher nie dort
    Das steht seit ein paar APP updates. Frag mich jetzt nicht seit wann. Aber er sollte das Kabel deswegen evtl nicht entriegeln da du ja einen aktiven Ladevorgamng hast. Wenn ich lade (extern wie zuhause) steht das auch und ich beende den Ladevorgang per APP. Wenn du das am Auto machst hörst du das klacken von der Verriegelung.
    150 kW
    58 kWh
  • Das hatte ich schon öfter mal gesehen, auch mit altem Stand vor 1-2 Jahren.
    Bei unserem Born ist seit dem letzten Update das Kabel auch bei abgeschlossenem Ladevorgang verriegelt.
  • So ich habe jetzt den Fehler wohl gefunden ! Habe meine Heimatadresse (Standort) als Ladepunkt im Fahrzeug hinterlegt! Daraufhin erstellt der Born wohl eine Routine…….keine Ahnung warum, aber jetzt hab ich den Ladepunkt wieder gelöscht und das Kabel entriegelt wieder nach abgeschlossenen Ladevorgang
    10.5.22 Übergabe!!!
    Na siehste... alles wird gut :) :S :)
    150 kW
    58 kWh
    Oh oh........ wenn das so wäre hab ich dann ein "Problem" ? Es geht um den Post hier von mir :
    Meine Garage ist Grenzbebauung, meine reale Hausnummer 5, aber der Born meldet Hausnummer 7 in der APP. Kann das bedeuten, das die Entriegelung immer passiert wenn die WB das Ü-Laden stoppt, weil er "in der HN 7" steht ? Im Auto ist die Entriegelung nach Ladevorgang aus.
    23.12.2024 - MJ 25 - Born Dynamic Vapor Grey 231PS ( 77kWh) + Wärmepumpe + Sennheiser + Pilot L Pack + Leasing 24 Monate
  • Da bin ich überfragt ……Ich lade immer bis zum Ende . Meine Wallbox ist „doof“ kann kein Überschuss laden :)
    10.5.22 Übergabe!!!
  • Ich hab das bei mir jetzt angepasst, "falsche Hausnummer 7" in der APP / Auto als Zuhause eingetragen. Ich konnte damit heute automatisch 3x problemlos Überschuss laden. Anscheinend ist da doch irgendwas..........
