Keine Fensterautomatik mehr nach Update
  • Hallo an alle.
    Nach dem letzten OTA-Update funktioniert an keinem der vier Fenster die Fensterautomatik. Also das automatische Hochfahren beim einmaligen festeren Ziehen des Fensterhebers. Kann die Fenster nur durch Halten des Öffners öffnen oder schließen :cursing:
    Auch das Verschließen durch langes Drücken auf dem Schlüssel oder den Taster am Türgriff funktioniert nicht mehr! Das obligatorische „Anlernen“ klappt auch nicht.
    Hat da jemand nen Tipp?
    Will nicht zum insgesamt 14ten Mal in die Werkstatt. Dieses Auto nervt nur noch ab!!! :cursing:
    Cupra Born in Quasargrau mit 77 kWh
    Dinamica Pack grau
    Tech L Pack
    Pilot M+ Pack
    20" Firestorm
    Wärmepumpe
    Cargo Pack
    Protect Pack
    HUD + Beats Audio
    abgeholt in Cloppenburg am 29.11.2022
  • Welche Softwareversion hat dein Fahrzeug dann jetzt?
    Aktuell Zweitwagen ID3. Nachfolger in 2026 der Born Edition Dynamic (siehe Bestellliste).
    Erstwagen: EV6 :)
  • Comfortfunktion im Infotainment kontrollieren, könnte durch das Update zurückgesetzt worden sein.
  • Mal versuchen, neu anzulernen.
    Fenster öffnen, dabei den Schalter gedrückt halten bis komplett offen und dann noch 3-4 Sekunden festhalten.
    Das Selbe dann beim schliessen machen. So war bisher zumindest die Prozedur bei Autos aus dem VW Konzern
    Das funktioniert leider nicht :(
    Dinamica Pack grau
    Tech L Pack
    Pilot M+ Pack
    20" Firestorm
    Wärmepumpe
    Cargo Pack
    Protect Pack
    HUD + Beats Audio
    Er zeigt mir Software 1771 an. Und keine verfügbaren Updates.
    Dinamica Pack grau
    Tech L Pack
    Pilot M+ Pack
    20" Firestorm
    Wärmepumpe
    Cargo Pack
    Protect Pack
    HUD + Beats Audio
    Hab mich schon durch tausend Sachen geklickt. Was genau meinst du da?
    Die Fenstereinstellungen beim Menü mit dem Cupra dahinter? Da ist alles wie gehabt. Beim Komfortöffnen steht „Alle“ ?(
    Dinamica Pack grau
    Tech L Pack
    Pilot M+ Pack
    20" Firestorm
    Wärmepumpe
    Cargo Pack
    Protect Pack
    HUD + Beats Audio
