Notladekabel/Schuko Ladenkabel
  • Ich würde auch sagen, lass den Elektriker einen 16A CEE-Stecker montieren und gut ist.
    Da du ja nur die 11kW-Version funktioniert das genauso mit einem CEE-Schuko Adapter, der könnte z.B. mit der Restlänge des Anschlusskabels hergestellt werden wenn du kürzen lässt.
    Die kurze Länge bei den mobilen Versionen kommt daher, dass das Gehäuse mobiler Ladelösungen ein Überfahren nicht übersteht, denn bei einer Kabellänge bis 30 cm gilt diese Anforderung nicht.
  • Ich habe den Wattpilot GO (Mobile Version)
    PV Überschussladen funktioniert.
    Vorteil vom GO: Du brauchst keinen Elektriker der dir das Teil anschließt.
    Bei der fixen Version brauchst für die Förderung eine Rechnung vom Elektriker
    CUPRA Born Alpha
    Lavablau-Metallic
    58kw
    Reserviert 1.6.2021
    Bekommen: 1.12.2021
  • Kann ich es dir vielleicht abkaufen?
    Wieso nicht. Wo wohnst du denn? Der Versand per Post von der Schweiz ins Ausland ist recht teuer.
  • Bei der fixen Version brauchst für die Förderung eine Rechnung vom Elektriker
    Die Wallboxförderung für den privaten Bereich KFW440 ist zu Ende. Nur Firmenkunden kfw441 können die noch beantragen.
    Gruß StroManni
  • Und Firmen dürfen die Wallboxen z.B. auch nicht bei Firmenfahrzeugen zu Hause beim Fahrer anbauen lassen. Die Förderung gilt nur für Firmeneigene Grundstücke oder für angemietete...
  • Hi Tangir,
    schreibe doch einfach deinen Standort in Dein Profil.
    Das wird dann unter deinem Bild angezeigt.
    Das siehst du bei vielen hier, ebenso bei mir.
    Manche schreiben ein Landeskürzel, Land oder die Flagge.
    So werden Fehler vermieden.
    Gruß StroManni
