Was ist los mit meiner Reichweite - Akku Durchschnittsverbrauch Cupra Born
  • Nachdem Die Daten an Cupra geschickt wurden kam gestern die Antwort : kein Fehler in den Daten, alles ok.
    Hab ja auch nix anderes erwartet. Mein Servicemann übrigens auch nicht. Die Antwort von Cupra hab ich mir ausdrucken lassen.
    Heute früh auf 96 % an der Wallbox geladen. Anzeige 426 km, bei einem Langzeitverbrauch von 15,3 kwh. Rein rechnerisch gar nicht möglich. Es sei denn, der zurückliegende Verbrauch wird nicht mit berücksichtigt. Und da wird der Fehler liegen was meine hüpfende Reichweite angeht, seit Mitte Juli.
    Bin jetzt seit dem Laden heute 69 km gefahren mit 14,2 kwh Verbrauch. Anzeige Reichweite jetzt 310 km bei 78 %.
    Das zeigt ja nur die heute früh angezeigten 426 km bei 96 % sind Träumereien.
    Laut meinem OBD zeigt er an, Steuergerät 6 defekt. Hab gestern direkt an Cupra geschrieben, daß ich auf gar keinen Fall die Diagnose ALLES OK hinnehmen werde, cc GF.
  • Hmm kann das auch ein Problem mit der 12 Volt Batterie sein das die ständig unter eine bestimmte Spannung geht und die Hochvoltbatterie nachlädt wenn das Auto steht.
    Oder ist das völliger Unsinn was ich hier frage?
    Dann müsste ich ja weniger Reichweite haben. Bei mir legt er aber immer zu, bis zu 40 km.
    Das zeigt eigentlich, dass er die zurückliegenden Verbräuche nicht mit einrechnet.
    Die 12 Volt zeigt normale Werte.
    Eben kam schon ein Anruf von Seat. Man könne keine Fehler finden, ich solle mir das in der Werkstatt mal genau erklären lassen, wie die Reichweitenberechnung funktioniert.🤮🤮
    Können sie denn meiner versierten Anwältin erklären.
  • ch solle mir das in der Werkstatt mal genau erklären lassen, wie die Reichweitenberechnung funktioniert.🤮🤮
    Von wem denn? Von einem Verkäufer der auf wundersame Weise über Nacht zum „Experten“ geworden ist weil er sich jetzt plötzlich Master nennen darf? Oder vom Maschinenbauer aus der Werkstatt, der Software für etwas weiches, kuscheliges aus der Polstermöbelabteilung hält? 😂
  • gelöscht, lohnt nicht darüber mehr zu posten.
  • @Akkuman welchen OBD hast du genommen?
    Veepak und die Car scanner pro App
    Ach ja, und heute morgen hat er beim Einsteigen, ohne Fahrbereitschaft, nur 12 km zugelegt. Diesen Bonus nimmt er aber nach ca 10 km Fahrstrecke dann wieder zurück, und dann stimmt es auch wieder nach Ende der Fahrt. Dann passt alles wieder zusammen, % und km. Nur, wo kommenn diese Hüpfer nach oben beim Einsteigen her, ohne einen Meter gefahren zu sein. 12 km wie heute, na ja, aber 40 km wie dieser Tage?
  • Danke. Da gibts aber viele, ist der hier?
    https://www.amazon.de/Veepeak-OBDCheck-BLE-Bluetooth-Diagnoseger%C3...
    Eingeplant: KW39 KW42 2022
    Übergabe: 10.12.2022
  • Heute mal meinen Akku mit dem OBD ausgelesen. Laut Car scanner pro hat er noch 55,2 kwh, nach 8,5 Monaten und 10700 km. Scheint normal zu sein, sofern der OBD 2 einigermaßen verlässliche Daten liefert.
