Metallisches Geräusch beim Beschleunigen hinten
  • Meiner steht derzeit auch in der Werkstatt und es wird auf Garantie ein neues Getriebe eingebaut.
    Wird allerdings aus Spanien verschickt, dauert also etwas 😉
    Ich habe das Gefühl das immer mehr nur die Symptome anstatt der Ursache beseitigt werden.
    Wenn hier durch welchen Grund auch immer Druck auf die Getriebelager wirkt wird das wiederkommen. Vielleicht wird durch den Umbau aber alles entspannt und der Fehler kommt nicht wieder
  • Meiner darf weiter fahren. Das Teil wurde bestellt (übergang Achse - Radlager), lieferdatum unbekannt. Auch wurde das Software Update für die Vibration der vorder Achse aufgespielt.
    Cupra Born 77 kWh
    Software: 3.2.1
    20" Firestorm
    Geyser Silver🇨🇭
    Anzahl Werkstatt Besuche seit Juli 22: 5
    Mein Born war grade 10 Tage in der Werkstatt u.a. wegen der Vorderachse und des Knacken im Radios.
    Der Ersatz-Born hatte dafür das Knacken der Hinterachse :)
    Hast du zufällig die Kennung des Updates für die Vorderachse damit ich meinen Servicetechniker nochmal fragen kann. Der wusste bei Abholung nämlich nicht, ob da jetzt was passiert ist....
    Danke dir
  • Mein Born war grade 10 Tage in der Werkstatt u.a. wegen der Vorderachse und des Knacken im Radios.
    Danke dir
    Die Kennung habe ich leider nicht. Die Werkstatt meinte aber, das Problem ist bekannt seitens Cupra und wird aufgespielt.
    Cupra Born 77 kWh
    Software: 3.2.1
    20" Firestorm
    Geyser Silver🇨🇭
  • Meiner wurde nun repariert. 2 Tage in der Werkstatt. Heute abgeholt und nach 10km war das Geräusch wieder da ;(.
    Morgen wird wieder Telefoniert. Immerhin ist nun 3.2.1 drauf.
    Cupra Born 77 kWh
    Software: 3.2.1
    20" Firestorm
    Geyser Silver🇨🇭
  • hey zusammen
    Meiner klackt jetzt auch. Bei beschleunigen einmal klick. Dann wen über rekuperation gebremmst wieder. Hört man aber nur bei offenem Fenster. Am 6.9 hab Ich beim Händler einen Termin
    Ihm ist da nichts bekannt bzw steht nichts im System. Gibts da von wem Infos oder ne tpi Nummer.
    Lg
    20.9.2021 Aurora Blau, Below Zero, Typhoon copper GJR, Privacy Glas, Cargo Pack, PILOT XL, LT 4/22 30.7 SGW 43
    20.9.22 ->Produktion Kw 39 eingeplant
    9.11.2022Übergabe
    3.2.2026 170Kw 60Kwh Dynamic mit ZV bestellt für 11/2026
    Laut chat Abfrage KW 19 Produktion aktuell.
    Einmal editiert, zuletzt von Thomas F ()
  • Nun ja, eigentlich sollte mein Born heute tiefergelegt werden… wollen tut er es anscheinend aber nicht!
    Seit heute habe ich ebenfalls dieses Klacken beim Beschleunigen und Abbremsen. Serviceberater meinte, das wäre ein Spiel bei den Antriebswellen oder Gelenklagern. Termin ist am 25.09., mal sehen ob sie es behoben kriegen.
    Die Tieferlegung muss bis dahin nun auch erstmal warten :/
  • Meiner bekommt nun einen neuen Elektromotor. Wurde mit Cupra so abgemacht. Die verzahnung am Elektromotor ist scheinbar fehlerhaft.
    Cupra Born 77 kWh
    Software: 3.2.1
    20" Firestorm
    Geyser Silver🇨🇭
    ich bin beim Suchen auf diesen Thread gestossen.
    Ich bin mir nicht sicher ob ich nicht anderes Problem mit der Hinterachse habe. Bei mir ist es nicht ein einmaliges Klicken sondern ein sporadisches "Ploppen" im Bereich der der Hinterachse (hört sich dann an wie Popcorn-Ploppen in Topf/Mikrowelle, in meinem Sprachumfeld redet man hier von "spratzeln", https://de.wiktionary.org/wiki/spratzeln) .
    Ich habe das jetzt beim Händler - der sehr bemüht ist - bemängelt, ...werde ggf. davon berichten....ich habe das Audio-Knack/Plopp Problem noch zusätzlich in Arbeit...
    Sollte jemand bereits Lösungen gefunden haben, wäre ich über Rückmeldung und ggf. TPI Nummer dankbar.
    MM.
