Gesamtkilometerstand
  • Kurze Frage, ich habe in der Suche nichts gefunden, wie kann ich mir im kleinen Display den Gesamtkilometerstand anzeigen lassen bzw dauerhaft?
    Er zeigt immer nur den Kurzstreckenzähler an.
    Ich glaube ich habe schon alles probiert =O
    Bestellt am 29.09.2022 als 150 kW (204 PS) 58 kWh, Lackierung: Vapor Grey, 19" Ganzjahresreifen mit 19" Leichtmetallfelgen "TYPHOON Black/Silver", Below Zero Pack, Garantieverlängerung um 2 Jahre / 40.000 km, Pilot M+ Pack > kostenlos ersetzt durch Pilot XL Plus, Privacy Glass. Abgeholt am 22.02.2023 in der Autostadt (geiles Erlebnis :S )
  • Ich wüsste nicht, dass man es während der Fahrt dauerhaft anzeigen lassen kann.
    Der Gesamtkilometerstand sollte dir angezeigt werden, wenn die "Zündung" aus ist.
    D.h. reinsetzen ohne das Bremspedal zu drücken oder beim Abschalten mal den Start/Stopp-Knopf drücken.
  • Mit Mode auf Langzeit stellen.
    Kannst du mir das bitte erklären? Danke schön :)
  • Perfekt :thumbup:
    Lieben Dank für die Hilfe. Ich muss noch viel lernen am Born =O
  • Bei meiner Softwareversion scheint das nicht zu funktionieren. Bei mir geht rechts nur die Navi Ansicht. ?(
    Langzeit setzt sich aber nach 9.999 km oder 999 h wieder automatisch auf 0.
    Man kann ihn auch im e-Manager Untermenü anzeigen lassen (Fahrzeugstatus).
    Einmal editiert, zuletzt von floba ()
  • Auch Dir vielen Dank für den Tipp :thumbup:
  • Also erstens kann man ja mit Wischen über View die Anzeige verändern. Da kann man Navigation ja auch ganz wegwischen. Und mit OK schalte ich zwischen den Werten "Langzeit" " Ab Laden" und "Ab Start" um.
