Automatische Verkehrszeichenerkennung - automatische Anpassung der Geschwindigkeit.
    wir haben seit einer Woche unseren Cupra dynamic Edition. Ich habe schon mehrfach die automatische Verkehrserkennung verändert, d. h. den Ton deaktiviert und die Warnstufe auf 10 kmh gesetzt. Bei jeder neuen Fahrt ist diese Einstellung wieder weg und es piept wieder munter. Hat jemand eine Idee woran das liegt? Dachte ich stelle es einmal ein und gut ist...
    Danke!
    Schau mal hier durch , falls Du die Geschwindigkeitswarnung meinst.
  • Bei meinem Born war die Geschwindigkeitswarnung auf dem 3. Shortcut und plötzlich war sie nicht mehr da. Habe sie dann ganz hinten bei den konfigurierbaren Shortcuts wieder gefunden.
    Kennt jemand von Euch das Problem, dass das Auto Shortcuts "vergisst"?
    Einfach mal die Suchfunktion im Forum bemühen. Wurde schon angesprochen...
    150 kW
    58 kWh
  • Ich kämpf mich grad durch die Anleitungen und hab nach dem klassischen Tempomat gesucht ohne das ich an ACC rumfummeln muss. Ich hab so das Gefühl, ich hab beim Dynamics vergessen was zu bestellen...?
  • Was musst Du denn an ACC rumfummeln. Er hält das vorgegebene Tempo , und reagiert dabei auf den vorrausfahrenden Verkehr sobald man auf diesen aufläuft. Safety first.
    Der frühere klassische Tempomat hält stur die Geschwindigkeit , egal wie es vor ihm aussieht. Das ist so wie wenn man schaut , ob es nicht doch besser wäre Halogenscheinwerfer zu bestellen . 🫢
    3 Mal editiert, zuletzt von Akkumann ()
  • Da waren sie wieder meine 3 Probleme:
    - Früher nur ein Knopf dafür drücken müssen
    - Weniger Elektronik im Alten
    - Ich bin mit dem Born Abenteuer-willig
    Ich hab's durch den Hinweis jetzt verstanden wie VW denkt, ich werd's konsequent durchziehen : - )
  • Im Neuen musst Du auch nur 1 x drücken , wenn Du zuletzt auch im ACC warst. Nur wenn Du vorher den Limiter benutzt hast , ist 2 x drücken notwendig. Probier es aus . Einfacher geht es nicht. Beim 58er Born aus 23 war das noch etwas anders.
  • Ich hatte neulich bei einer AB-Fahrt folgendes Phänomen:
    Ich hatte die Höchstgeschwindigkeit mit aktiviertem ACC auf 135 km/h eingestellt.
    Irgendwann gab es dann eine Strecke mit 120 km/h Begrenzung, das hat der Born natürlich brav umgesetzt und er fuhr dann 120 km/h laut Tacho.
    Nachdem die Begrenzung aufgehoben war, stellte er sich selbst wieder auf 135 km/h.
    War das nicht früher anders, hat er sich dann nicht bei Aufhebungen der Begrenzungen immer auf 130 km/h eingestellt, unabhängig davon, was vorher mal eingestellt war?
    Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
