Metallisches klicken / klappern beim Rekuperieren / Anfahren
  • Hi,
    mein Born ist jetzt bei fast 20 Tausend Kilometern und ich war schon für neue Koppelstangen und neue Verklebung der Antriebswelle (rechts) in der Werkstatt. Juhu, dafür hab ich einfach so gar keine bis kaum Softwareprobleme, das Fahrwerk ist wohl aber ein Montagsmodell durch und durch. :D
    Nun jetzt wo das Klicken / Klackern von der Antriebswelle weg ist (wurde bei 19 Tsd. km gemacht) höre ich nun beim Rekuperieren / Anfahren mehrmals ein metallisches Klicken. Nach meiner Auffassung kommt das nicht wenn ich in N selbst bremse. Hatte das schonmal jemand?
    Ich versuch davon mal eine Audioaufnahme zu machen.
    Grüße Shin
  • Meiner ist grad in der Werkstatt wegen einem dumpfen Schlag ab und an beim losfahren. Der Werkstattmeister hat es auch gehört. Ist nicht immer und es kommt nicht von den Antriebswellen die verklebt gehören. Das klackt wohl recht laut und nicht leise und dumpf. Er schaut sich das beim nächsten Termin mal an. Evtl sind es die Bremsbeläge die beim anfahren dann öffnen und einfach zu langsam aufgehen. Hört sich auch iwie schlüssig an. Mal sehen... Beim rekuperieren macht er das nicht. Nur wenn ich Rückwärts fahre, abbremse und dann vorwärts weiter will.
    150 kW
    58 kWh
    Ich hatte das auch, das Verkleben hat nichts gebracht. Das Einbringen von Distanzscheiben im Getriebe wäre dann die vorgeschlagene Lösung gewesen. Bei dem Versuch ist dann der akute Zahnausfall im Getriebe zum Vorschein gekommen. Einzelteile gibt's nicht, also würde die gesamte Motor-Untersetzungsgetriebe-Einheit getauscht.
    Laufleistung zu der Zeit ca. 24000.
    Identifiziert würde das Getriebe als Quelle mit Hilfe von an verschiedenen Stellen platzierten Mikrofonen. Das Vorgehen ist Stand der Technik und vermeidet unnötiges Gebastel.
    Das komische ist, wenn ich manuell im N Modus Bremse höre ich es nicht. Muss ich aber mal im Parkhaus oder so testen, dann hört man das deutlich besser und es ist leiser.
    Und ja die Antriebswelle hatte ich zum Schluss auch Laut im Auto gehört und nicht nur bei offenem Fenster.
  • Ich hatte das auch, das Verkleben hat nichts gebracht. Das Einbringen von Distanzscheiben im Getriebe wäre dann die vorgeschlagene Lösung gewesen. Bei dem Versuch ist dann der akute Zahnausfall im Getriebe zum Vorschein gekommen. Einzelteile gibt's nicht, also würde die gesamte Motor-Untersetzungsgetriebe-Einheit getauscht.
    Ich denke auch, dass es Langfristig irgendwann auf ein neuen Motor rauf laufen wird. Hab das irgendwie im Gefühl.
  • Ich hab folgendes...
    - Kurz vor Stillstand bzw. mit Stillstand höre ich ein metallisches "klicken" von der Vorderachse.
    - Beim Anfahren (direkt beim Anfahren) höre ich auch das metallische "klicken" von der Vorderachse.
    Ich hab kann nicht behaupten, dass es ein dumpfes Geräusch ist.
    Ich hatte das Gefühl, dass es von der Bremsanlage kommen muss, da das Auto jeweils gerade noch in Stillstand ist.
    Habt ihr das gleiche "Problem" oder ist es ein Anderes?
    Ich war nicht in der Werkstatt, aber bin jetzt etwas verunsichert, ob ich mal zum Freundlichen fahren soll. Hab ja 5 Jahre Garantie.
    Mein Auto hat schon 72k km => Sehr viel, da ich es zum Pendeln nutze und täglich ca. 80km damit unterwegs bin.
  • Bei mir ist es mittlerweile fast immer beim Anfahren. Ab und zu auch ein lautes metallisches Geräusch. Hab in 100 Tagen KD und werde es da dann ansprechen.
    150 kW
    58 kWh
  • Hallo, dieses metallische Klicken haben ich auch seit 5 Wochen beim Anfahren. Habe aber eher die Vermutung, dass es von der Hinterachse kommt.
    Kurz vor dem Losfahren ist es deutlich zu hören, als ob sich irgendetwas mechanische löst ,um sich fortbewegen zu können. Deswegen vermute ich vielleicht hintere Trommelbremse .....keine Ahnung......vielleicht hat es auch was mit der automatischen Feststellbremse zu tun beim Ampelwarten.
    Oder Grund ist der nicht häufige Gebrauch der Bremse im Vergleich zu Verbrenner aufgrund der dauerhaften Rekuperation beim E Auto ( Stichwort: Festgammeln)
    Im Winter wird meiner drei Jahre alt und habe 44 000 km gefahren.
    Bestellt 14.12.2021 CUPRA BORN 204 PS / 58KW ; TECH M Pack ; PILOT XL Pack ; Head- up- Display ; Beats Audio ; Protect Pack ;
    CUPRA Dinamica Pack ; 19" Ganzjahresreifen TYPHOON Black/ Copper ; Privacy Glass ; Cargo Pack ; Charge 32a
    Auftragsbestätigung erst am 20.09.2022 mit dem Hinweis Produktion in 46 KW und Modelljahr 2023 Modellerweiterung E00
