Geräusche Lenkung
    Ich habe da mal eine Frage bezüglich eines Geräusches bei meinem Born.
    Ich habe beim einschlagen bei langsamer Fahrt dieses eigenartige Geräusch in der Lenkung.
    Vielleicht kann mir von euch jemand sagen was es sein könnte.
    Anbei ein der video Link.
    Externer Inhalt youtube.com
    das würde sich für mich wie Domlager anhören, ...
    Dazu gibt es auch eine TPI und die Domlager werden getauscht (falls es das wirklich wäre).
    Fahr einfach mal in die Werkstatt, das ist ja eh nicht zu überhören und sollte vom Techniker leicht zu finden sein.
    Cupra Born E-Boost 77 seit 08.2023
    Zweitwagen: Golf 7 Variant 4M Tdi R-Line
  • Hatte ähnliches. Werkstatt hat gesagt, dass sie keine Mängel feststellen konnten, haben aber Dinge nachgezogen. War 3 Tage weg und dann wieder da. Ist bei mir aber auch nicht immer da. Habe das Gefühl nur bei bestimmten Temperaturen.
    CUPRA Born 2023 170 kW (231 PS) 77 kWh
    Vapor Grey
    DCC + BeatsAudio
    Tech M + Pilot L
    Firmenleasing seit 08.2023
  • Ja mal gucken, hab nächste Woche einen Termin. Wenn ich auf dem Hof steh wird es wahrscheinlich nicht zu hören sein, ist ja immer so 😵‍💫😆🤣
    Eine Temperaturabhängigkeit habe ich aber auch festgestellt.
  • Mal schaun, in der Werkstatt wurde die TPI durchgeführt die es zu Geräuschen bei der Lenkung gibt (wenn sich das Geräusch ähnlich anhört wie wenn das ABS kurz regeln würde).
    Aktuell höre ich beim schnellen Kurbeln / Lenken mal nix mehr, kann aber auch an den höheren Temperaturen liegen. (Ich melde mich wieder, falls die Geräusche wieder kommen)
    Kannst du zu der TPI bitte mal mehr Infos schreiben?
    Ich habe ein Geräusch bei langsamen Kurvenfahrten, wenn ich mit eingeschlagenem Lenkrad beschleunige. Zum Beispiel bei Kreuzungen oder Wendehammer.
    Autohaus sagt, bei dem Drehmoment würde das Auto halt über die Vorderachse schieben, quasi untersteuern. Das würde vom Geräusch her auch passen, aber ich hab doch Gefühl im Fuß und übertreibe es nicht. Zumal der Hecktriebler ja eher übersteuern müsste.
  • Ja, genau so ein Geräusch hatte ich auch, mein Serviceberater hat dann im System nachgeschaut und da gibt es eine TPI, die genau diese Thematik beschreibt.
    ==>ähnlich wie wenn das ABS regeln würde oder auch wie wenn die Räder kurz über den Asphalt rutschen würden (beim starken Lenken war es bei mir, bei langsamer Fahrt in eine Parklücke zB. ).
    Ist seit dem eingespielten Softwareupdate nicht mehr aufgetreten.
    Bei meinem Born wurden bevor mal die Domlager getauscht, da es da auch eine TPI gab, aber das hat das besagte Geräusch nicht beseitigt.
  • ==>ähnlich wie wenn das ABS regeln würde oder auch wie wenn die Räder kurz über den Asphalt rutschen würden (beim starken Lenken war es bei mir, bei langsamer Fahrt in eine Parklücke zB. ).
    Das ist jetzt aber nicht ein Knarzen bzw. Grunzen vom Geräusch her.
    Das habe ich auch und hört man gut bei langsamer Fahrt und starken Lenkeinschlägen.
