original Felge, Form?
  • Auf den Fotos bei Cupra zeigt auf der Fahrerseite auch der flache Teil in Fahrtrichtung. Es müsste ja sonst linke und rechte Felgen geben.
    Grundsätzlich geb ich Dir recht - es sollte schon gleich sein.
    vg Jürgen
    Pilot M, Below Zero, Tech L,
    Seit 05.05.22 on the Road
    Softwarestand 3.0
    FIN: 10094
  • Dann macht auch eine Aerodynamik der Felgen keinen Sinn wenn auf beiden Seiten die gleichen verbaut sind.
    Noch schlimmer finde ich das die linke Seite des Fahrzeugs dunkler lackiert ist . ;)
  • ist wirklich seltsam, bin vermutlich der einzige dem solche Sachen auffallen.
    Werde meinen Händler diesbezüglich anfragen.
    Aber denke da wird nicht viel passieren.
    Oder hat noch jemand asymetrische Felgen und kann mal schauen ob es linke und rechte Räder hat??
    Glaube kaum dass sie rechte und linke Felgen machen werden.. Seltsam
  • Da es eine asymmetrische Felge ist, müsste es eigentlich separate Felgen für links und rechts geben. Das würde aber für VAG doppelten Aufwand (zwei Teilenummern, doppelte Lagerhaltung, jeweils halbe Stückzahl -> höhere Kosten, etc.) bedeuten. Aus diesem Grund gibt es wahrscheinlich nur eine Variante und vielen Kunden wird das erst gar nicht auffallen.
    Ich hab diese Felgen jedenfalls im Sommer in Kupfer und im Winter in Silber - beide Radsätze haben 4 gleiche Felgen.
    Abholung am 16.02.2022 8)
  • könnte es ein aerodynamischen oder thermischen Grund haben? Die Felgen sind ja fast wie ein Propeller aufgebaut.
    Kann es sein dass so ein luftstrom erzeugt wird, rechts wird Luft angezogen und wird links wieder rausgeblasen?
    Denke zwar eher unwahrscheinlich oder?
    ça m'énerve énormément
  • Ist bei unserem auch so.
    Die Designer haben das vermutlich fertig gedacht und auch ursprünglich sicher so vorgeschlagen. Das wird aber bei den Betriebswirten wegen der hohen Kosten gleich kassiert worden sein.
    Mich stört‘s ehrlichgesagt nicht großartig.
  • Stimmt, die Ausprägung der Felgen ist in beide Richtungen ident, aber der auflackierte Pfeil ist ist nicht in beide Richtungen gespiegelt. Das selbe Phänomen hast dann halt überall bis auf die 20" Performance Felge. Ist wohl eines von den Dingen die man selbst niemals gesehen hätte jetzt aber nicht mehr vergessen kann (STW. can't unsee)
