Welche Batterie (12V) habt ihr verbaut?
  • Genau, immer bei aktiver Zündung. Das ist auch das Geräusch (lautes Klacken) wenn die HV Schütze zuschalten. Außerdem wird wohl auch ohne Zündung die 12V Batterie von der HV Batterie nachgeladen wenn diese leer geht (außerhalb des Update Prozesses)
    Auch beim Ladevorgang muss die HV Batterie natürlich zuschalten, auch da hört man das Klacken der Schütze wenn der Ladevorgang startet.
  • Richtig und bei der Standklimatisierung..
    Also zusammengefasst ist die HV-Batterie in den Fahrzeugzuständen :
    - Comfort Ready (Fahreranwesenheit)
    - Standklimatisieren
    - Laden der HV-Batterie
    - Klemme15 ein
    - Fahrbereitschaft / Fahren
    aktiv
    Damit ist die HV-Batterie nur im Ruhezustand und im Nachlauf nicht aktiv.
    Wobei auch im Ruhezustand die 12V-Batterie-Prüfung durchgeführt wird und dafür die Batterie auch wieder temporär zugeschaltet werden muss.
    Gefühlt also quasi "fast immer" :D
  • allein aus der 12V Batterie. Über die gesamte Update-Dauer
    das stimmt schon aber die ist ja dann immer voll wenn alles vernüftig läuft.
    Deutschland/Nie
  • Du musst deinen DCDC-Wandler prüfen lassen und die 12V Verkabelung vom DCDC zur 12V Batterie, sowie den IBS-Sensor an der 12V Batterie..
    Der Ladestrom der 12V Batterie scheint zusammengebrochen zu sein.
    Der Fehlerspeicherauszug sollte weitere Erkenntnisse bringen.
    Wenn der Fehler gerade erst aufgetreten ist und du keine weiteren Strecken fahren musst, kannst du versuchen zur Werkstatt zu kommen.
    Aber: wenn die 12V Batterie-Spannung unter 10V fällt (wird ja nicht mehr geladen) werden die Schütze mit abgeworfen und der Born hat keinen Vortrieb mehr
  • Ich kann den Born nächsten Donnerstag bei der Garage vorbei bringen, schauen wir mal was da raus kommt. Die Meldung ist jetzt drei mal (innerhalb 4 Tagen) für ca. 1 Minute aufgetaucht und danach wieder verschwunden.
