Hintere Lautsprecher Nachrüsten
  • Ganz blöde Frage:
    Wo hast die Kiste eigentlich Lautsprecher? Tieftöner und Hochtöner vorne?
    Im aktuellen Katalog steht etwas von 7 Lautsprechern. Das scheint bei älteren Modellen nicht der Fall gewesen zu sein, oder?
    Richtiges Auto:
    E-Schleicher:
  • Ganz blöde Frage:
    Wenn man Beats hat dann gab es immer schon auch hinten Lautsprecher, ohne Beats früher nur vorne. Das haben sie inzwischen geändert. Ich glaube das war ab Modelljahr 2024 der Fall.
  • Was und wo ist denn der 5. LS?
    Was ist dann ab MJ 2024 der 6. und 7. LS? Tür hinten unten?
    Kann man die Freischaltung für hinten auch per VCDS machen?
    Richtiges Auto:
    E-Schleicher:
    2 Mal editiert, zuletzt von mattberlin ()
  • Hallo Gemeinde!
    Ich stehe kurz davor mit einem gebrauchten Cupra Born die ersten Schritte in die Elektromobilität zu machen.
    Für die Kids brauche ich allerdings unbedingt Lautsprecher hinten und bei dem aktuell zur Debatte stehenden Model (Ez 03/2023) müsste ich das Nachrüsten.
    Kurz gesagt: funktioniert das mit der Freischaltung von K-electronic im Endeffekt? Die Beiträge und meine Suche waren da widersprüchlich.
    Danke danke danke,
    VroomBoom
  • Das Teil funktioniert. Problem es kann sein das ein Steuergerät die SFD Freischaltung braucht damit das Gerät Codieren kann.
    Kenne jetzt die einzelnen Codierschritte nicht, deswegen ein kann.
  • Hallo, ich habe genau dieses Setup jetzt eingebaut und viele Fehlermeldungen. Mit löschen gehen diese auch nicht weg. Was hast du gemacht Mike?
    LG Marco
    LG Marco
    Wie gesagt bin ich immer noch in der Planungsphase und kann nicht mit Erfahrungen helfen. Aber ich hab da eine Theorie:
    Die Fehlermeldungen kommen wahrscheinlich von der Lautsprecherüberwachung und das N-A480DSP-ISO33 hat die nicht aktiviert. So wie ich es verstehe müssen da eigentlich nur zwei Widerstände eingebaut werden, aber alternativ sollte das ATS-ISO128 das Richtige sein.
    Alles ohne Gewähr, da mir die Erfahrung fehlt.
