• schreibt meiner auch (58ger Akku) und ab und zu auch mal mehr, aber ob ich damit soweit komme habe ich noch nie ausprobiert. Die Anzeige richtet sich ja auch immer nach deinen Fahraktivitäten.
    150 kW
    58 kWh
  • Ich bekomme meinen Born erst am 28.3. Aber ich konnte schon ein Firmenpoolfahrzeug den Januar durch fahren und auch mit App verbinden etc. Die Erfahrung mit der App war ziemlich mies. Was aber deutlich besser funktioniert ist die Integration in Home-Assistant oder OpenHab etc. Wenn Vorklimatisieren per App mal wieder nicht wollte, hab ich das über mein Smarthome Portal angestossen. Das klappte immer. Mit der Zeit hab ichs dann nur noch so gemacht und werde das künftig vermutlich weiter so machen.
    Alles was ich primär brauche ist: Akkustand, Reichweite, Klima ein/aus und Ladevorgang ein/aus.
    Und das funktionierte in den 4 Wochen damit recht zuverlässig. Ich sehe zwar, dass ab und zu die Verbindung zum Backend gestört ist, aber meist klappt es dann 1-2 Minuten später. Habs so gelöst, dass das Smarthome bei einem Kommando wie "Klima ein", während min. 10 Minuten jede Minute immer wiederholt, bis es mal klappt.
    Für mich sieht es im Moment so aus, als ob die App einfach schlecht gemacht ist und nicht mit den Unzulänglichkeiten des Backends - die auch vorhanden sind - zurecht kommt. Evlt müssten die mal an Timeouts rumschrauben, oder sich nicht auf den Rückkanal per Messaging verlassen, sondern halt ein Polling machen, wenn man ein Kommando schickt, wenn die Rückmeldung nicht kommt.
    Ich überleg schon, ob ich meine eigene App (für Android) baue, wenn das nicht besser wird. Wobei ich dann nicht die "CarConnectivity" Python Lösung verwenden kann, sondern alles in Java oder Kotlin nachimplementieren muss.
  • Ja, das sieht nicht gut aus. Nach meiner Erfahrung aus dem Januar klappts mit Wiederholungen aber recht gut. Evtl hatte ich nur Glück... Zusammen mit der App siehts jedenfalls nochmal deutlich schlechter aus. Wir werden sehen.
  • .... Wenn die App funktioniert wäre es ja wurscht. Und die HOME Seite ist verschwunden , gut so.
    So, bei mir lief heute morgen auch das Update der App auf 2.6.0 (Android) durch.
    Bis jetzt hat sie sich bei mehreren testweisen Starts nicht einmal aufgehängt! =O
    Aber ich nehme mal an, dass es sich dabei um einen temporären Bedienfehler meinerseits handelt und die App sich bald wieder auf das bisherige unterirdische Niveau "einrenkt"... ;)
    Spätestens dann, wenn ich die App tatsächlich benötige um vorzuheizen, den Stand des Ladevorgangs zu kontrollieren (oder gar etwas zu ändern!) wird sich zeigen, wie nachhaltig die immer wieder heruntergebeteten "Verbesserungen durch das Entwicklerteam" sind.
    Dann habe ich kein Problem damit, auch meine Rezension im PlayStore zu korrigieren. In welche Richtung auch immer.
    Schaun mer mal 8)
  • Ich muss aktuell 2x öffnen. Beim 1. Versuch kreist der Planet , beim 2 . ist die App dann bereit. Aber , vorhin ging es kurz mal wieder gar nicht, auch nach 3 Versuchen nicht . Ich geb aber jetzt auf , wie von Cupra insgeheim auch erhofft. Ein gebrochener Mann gibt auf.😀
    Um 11:30 Uhr bei Tesla geladen in Hilden . Was für eine flutschende App .
