Ich benutze die PulsarPlus in Verbindung mit Tibber . Lässt sich über Tibber Steuern , und somit läd sie den Born bei billigstromphasen Gestern 6 Cent pro KW .
Ich hätte eine Frage:
Welche ganz einfache Wallbox 11kw würdet Ihr empfehlen?
Meine Eckdaten:
- Keine PV-Anlage
- einheitlicher Stromtarif (7/24) kein Nachttarif o.ä.
- Ich würde hauptsächlich nachts laden und das Laden dem Born steuern lassen
- benötige keine App , keine Smart-lsg.
Danke euch schon im voraus
Keine PV-Anlage
Das sind auch meine Eckdaten.
Ich hab mir eine CEE-Dose installieren lassen und dann die
"EV CHARGING MODE 2"
bestellt.
Somit für zuhause und unterwegs und mit dem Adapter für 230V maximal Flexibel.
Zusätzlich könnte ich die CEE-Dose auch noch für andere Geräte nutzen.
Füttert den Stromi zuverlässig...☝️☺️
CEE Dose und dann einen Ladeadapter illegal betreiben.
Offiziell muss eine Wallbox vom Pflicht-Smartmeter fernsteuerbar sein. §14EnWG.
Dann kam man das auch gleich "Smart" machen (und leider auch bezahlen).
Vielen Dank. Diese Variante mit dem CEE-Anschluss gefällt mir sehr gut. Man muss die Wallbox von keinem Elektriker abnehmen lassen und auch nicht anmelden.
Der Elektriker würde vermutlich bei einer Festinstallation seine überteuerte Stamm-Wallbox verkaufen wollen und ich hätte keine Wahl.
Doch nun muss ich erstmal das Starkstrom-Erdkabel (5x 6mm2 sollte eigentlich mehr als ausreichend sein) zur Garage hin einbuddeln.
Bis das Kabel verlegt ist, habe ich deshalb noch Zeit, zu überlegen,was ich dranhänge (CEE oder Festinstallation einer Wallbox)
Wie AuroraBlue schon erwähnt, ab Anfang 24 müssen Verbraucher über 4,2 kW steuerbar sein.
Also würdest du über den offiziellen Weg keine einfache 11 kW Wallbox ohne Regelbarkeit installiert bekommen können.
So ist richtig...
Die CEE-Dose muss vom Energieversorger (EV) steuerbar sein, d.h. man braucht auf jedenfall eine Elektrofachfirma welche die Installation dokumentiert und beim EV anmeldet (bis 11KW anmelden, darüber genehmigungspflichtig)
Ich hab mir zusätzlich noch einen Zähler installieren lassen, da mein EV spezielle Ladetarife anbietet.
So ist richtig...
Zitat: "Die CEE-Dose muss vom Energieversorger (EV) steuerbar sein"
Hier muss ich nochmal nachfragen.
Muss die CEE-Dose auch vom EV steuerbar sein oder nur eine Wallbox?
Grundsätzlich muss die Wallbox dimmbar sein.
In meinem Fall die CEE-Dose, da ich vom Hausanschluss in die Garage extra eine eigene Leitung habe legen lassen. (Safety First...)...
Das genaue Model meiner mWB musste ich bei der Anmeldung angeben.
Hinzu kommt, dass wir in einem 2-Parteien-Haus wohnen mit getrennten Stromkreis.
Aber genaueres und vorallem fachlich Safe erfährst du bei deinem EV...
Ich fasse mal nochmal zusammen.
Falls ich falsch liege, bitte korrigiert mich.
CEE-Buchse ist erstmal nicht meldepflichtig und muss auch nicht regelbar sein.
Wenn ich aber an die CEE einen Verbraucher mit mehr als 4,3KW und max.11KW (z.B. mobile Wallbox) anschließe, muss das dem Energieversorger gemeldet werden und der Verbraucher muss regelbar sein.
Ähnlich verhält es sich bei einer fest installierten Wallbox mit >4,3 und max.11KW:
Meldepflichtig und regelbar.
Voraussetzung für Safty first ist natürlich die Installation der CEE-Buchse bzw. Wallbox durch die Elektrofachfirma.
Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist Verbraucher bzw. Wallbox regelbar.
Reicht es aus, dass ich die Leistung entweder über App oder am Gerät selbst einstellen kann,
oder muss der Energieversorger auf das Gerät zugreifen können, um die Leistung bei Netzüberlastung
runterregeln zu können?
OH Mann. Hätte ich doch schon mal vor 5 Jahren prophylaktisch eine Wallbox installiert. Damals gab sie dank KfW noch gratis und ich hätte jetzt Bestandsschutz und bräuchte mich nicht mit den aktuellen Regularien rumschlagen.
Die Details muss ich natürlich mit dem Energieversorger und der Elektrofachfirma klären.
