Tieferlegung
  • Fritzje
    bei mir werden es die 19" Tyhoon black/copper
    es wäre super, wenn du den Abstand messen könntes, dann habe ich nochmal den Vergleich
    Ich habe schon mal gephotoshopt und die Tieferlegung der Gewindefedern und des Pro-Kits als Basis genommen.
    Die Gewindefedern sind mir zu tief.
    mit -15mm könnte es so aussehen:
    ich finde es einen Hauch zu wenig :(
    -20mm wäre iMA ideal, mal sehen ob man vielleicht die -15mm 5mm gedrückt bekommt ?!
  • Alternativ helfen erstmal die Masse schon.
    Vielen Dank !
    Ich habe eben mal gemessen, leider schaffe ich es allein nicht das mit Meterstab vernünftig aufs Foto zu bringen. Bis auf Bordwerkzeug, Wagenheber, Warndreieck und Ladekabel unbeladen in ebener Garage.
    VL 410 mm
    HL 410 mm
    VR 408 mm
    HR 406 mm
  • Vielen Dank floba
    Ich hoffe, dass Fritzje trotzdem noch seine gemessenen Höhen postet.
    Je mehr Messwerte wir haben, desto mehr Gefühl bekommen wir für die Streuweite der Fahrzeugstände.
    Eibach hat mit die Werte:
    VA: ca. 405mm
    HA: ca.408mm
    genannt.
    Auf dieser Basis habe ich die Bilder erstellt.
    Zeigt sich, dass das Groh der Borns an der VA ehr Richtung 410mm tendiert, werden die Gewindefedern wieder interessanter, denn der Fahrzeugstand würde mehr meinen -20mm Bild entsprechen.
    Dreht man dann die HA höher, sieht es vielleicht stimmig aus und entschärft das Problem des Rampenwinkels
    Bilder vom ID.3 mit Gewindefedern aus dem meinID.com-Foren sehe auch nicht so tief aus, wie meine Fotomontage.
  • War eben in meiner ebenfalls ebenen Garage und habe folgende Werte:
    VL 411mm
    VR 409mm
    HL 409mm
    HR 407mm
    Ich persönlich find die 15mm Tieferlegung ideal für den Alltag. Mit einer dezenten Spurverbreiterung schaut das sicherlich so aus, wie er meiner Meinung nach von Werk aus hätte ausgeliefert werden sollen.
    Aber wie gesagt: persönlicher Gusto
  • Es scheinen sich die 410mm an der VA zu festigen..
    Mhh, vielleicht doch die Gewindefedern ... :/
    Es kommt meiner fotogeshopten -20mm am nächsten..
    Fritzje
    weisst du schon, wann du umbauen wirst?
    Ggf. kann ichja dein Ergebniss zu Basis nehmen und neu bewerten :)
  • Also meiner, wenn er denn mal da ist🙈, bekommt auch neue Schuhe aus dem Zubehör, entweder 19' oder 20', dazu eine dezente Tieferlegung und wenn nötig ein paar Spurplatten damit die Räder schön im Radkasten stehen 8) Und bis das soweit ist, lerne ich von euren Erfahrungen :thumbup:
  • Mein Born wurde Ende dieser Woche erst fertig produziert. Bis ich ihn habe, dauert es also noch.
    Zudem habe ich die 20“ drauf und die füllen (so wie ich das auf einigen Instagram-Bildern sehe) schon recht gut die Radkästen aus.
    Und für meine 77kwh-Variante gibt es glaube ich laut Eibach noch keine 15mm-Tieferlegung, oder irre ich mich?
    Bloß das Fahrwerk mit 28mm Tiefgang an der VA und 10-30mm Gewinde an der HA sind für die 77kwh-Variante im Programm.
    Beim ID.3 Pro S steht jedenfalls es sei eine 15mm-Tieferlegung in Entwicklung.
  • Cupra Born K1
    Den Tiefgang fänd ich optimal 👌
    Born 170/58|Aurora Blue|20 BLIZZARD|SEAQUAL Garn Black|Below Zero|Privacy|Tech M|DCC|BeatsAudio|Pilot M+
    Privatleasing in DE, Erstbestellung am 7.2.22, Änderung am 7.3.22. LT 12/22. Update 15.6.22-> Produktionsstart für KW28 2022 eingeplant 🤩 Update 09.08.22 Der Born ist beim Händler eingetroffen! 🥳
    wenn alle Borns vorne ca 410mm haben , dann wäre das ja bei 405mm bei Eibach , nur eine Tieferlegung von 5mm , Dafür 500 Euro ausgeben?
  • Und für meine 77kwh-Variante gibt es glaube ich laut Eibach noch keine 15mm-Tieferlegung, oder irre ich mich?
    Nein, du irrst nicht, die Gutachten des Pro-Kits für Born und ID.3 s sind explizit für den 58kWh Variante und 1260kg HA-Achslast. Die 77kWh Batterie wird ausgeschlossen.
    dann wirst du diese HA-Feder auch für den Born 77 verwenden können.
    Eibach, sowie H&R und co. verwenden die ID.3 Federn für den Born.
    Es reduziert sich halt die erreichbare Tieferlegung, da der Born werksseitig tiefer liegt, als der ID.3
    Ich meine(!) ich habe gelesen, dass diese Tieferlegung mit den Eibach Gewindefedern durchgeführt wurde. Ich finde es aber nicht mehr :(
    Vergleichst du mit der o.g. Fotoshop-Tieferlegeung -25mm, dann sieht das schon sehr vergleichbar aus.
    Nee, da verstehst du gerade was falsch:
    Eibach legt den Born um 15mm mit dem Pro-Kit tiefer, die gleiche Feder erreicht beim ID.3 -25mm.
    Um einen optischen Eindruck zu gewinnen, haben wir den Abstand zwischen Achsmitte und Kotflügel gemessen.
    Und dieses Mass hat Eibach mit den Serien-Feder 5mm geringer ermittelt, als die User hier im Forum.
    Damit bleibt bei einer Tieferlegung von 15mm 5mm mehr Platz, als in den o.g. Fotomontagen
