Irgendwie scheint es auch an der Kälte zu liegen. Ist der Schlüssel kalt, wirds eng. Ist er warm, geht die FFB auf 8m.
Hab das Problem wieder... irgendwie zumindest. Wenn ich ans über Nacht gestandene Auto gehe geht die FB nicht. Ich kann aber die Heckklappe händisch öffnen und Kessy im Türgriff geht auch, nur eben die Funke nicht. Wenn der Cupra dann mal auf war geht auch die Funke wieder ?!?!. Und das auch über einen längeren Zeitraum (Mittag bis Abend) und auch aus weiter Entfernung >25 Meter aus der Jackentasche. Somit kanns ja die Batterie nicht sein. Hab Ende Dez Kundendienst Termin. Wenns da immer noch ist werde ich es mal ansprechen.
Edit: grad mal getestet... heute gehts, das Auto steht aber seit heute früh in voller Sonne. Vielleicht ist es ihm ja zu kalt.
Ich hatte ein ähnliches Problem. Mein Born ist jetzt 2 Jahre alt. Lag bei mir an der Schlüsselbatterie. Check mal deinen Schüssel. Drück mal den Schlüssel auf öffnen/ schließen und schau ob die rote Leuchtdiode im Schlüssel aufleuchtet. Wenn nicht ersetz die Batterie 2032!
Kann ich zu 100% bestätigen, Schlüsselbund 10min außen an der Haustüre hängen lassen (bei 0 Grad) und nichts geht mehr mit der FB.
Schlüssel wieder anwärmen - alles ok.
Heute mit warmen Schlüssel und kaltem Auto ging es bei mir auch wieder nicht mit Kessy. Mit FFB dann auf kurzer Distanz schon und anschließend auch weiter weg ?! Könnte also so wie von dir vermutet sein, dass 'beide' die Kälte nicht mögen. Winterschlaf-Modus zum Energiesparen
Vorsorglich Batterie FFB getauscht. Bei kaltem Schlüssel geht die FFB jetzt, aber Kessy nicht. Wobei +2 Grad nicht kalt sind
...Eine Schlüsselvorkonditionierung würde da sicher helfen.. 😛 aber sie bekommen ja bei den Modellen mit 3.x nicht mal eine Batterievorkonditionierung hin. 🙄
?Hatte den Schlüssel heute im Wohnzimmer gelagert und er ging. Mache morgen mal einen Gegentest
EschBorn Schlüsselvorkonditionierung fetzt
Warmer Schlüssel heute, wieder selbes Spiel. Kessy geht nicht, FFB schon. Nervt mich gerade
