…ob ich das OTA wegen der Leasing machen muss.
Musst du nicht. Wenn das Auto ein Problem hätte, dann währst du als Leasingnehmer verpflichtet das Problem zu lösen bzw. es lösen zu lassen. Es gibt aber keine Verpflichtung ein Softwareupdate selbst durchzuführen. Zumal ja nicht klar ist ob es was bringt und was genau.
Wenn der Hersteller das Update allerdings dadurch verpflichtend macht indem das Auto ohne das Update nicht mehr nutzbar ist oder es eine Maßnahme (Rückruf) vom Hersteller gibt, die das Update verpflichtend macht, kommst du nicht umhin es zu machen bzw. es machen zu lassen. Aber das ist meines Wissens nach nicht der Fall. Solange du das Update wegdrücken kannst, kannst du das bedenkenlos machen.
Nicht das Cupra da dann ein Problem damit hat.
Cupra hat generell ein Problem MIT Software aber nicht ohne Update. Zumal Updates bei denen so häufig kommen wie eine volle Mondfinsternis am 29. Februar. 😂
