  • Wie warm wird eure Sicherung im Schaltschrank wenn ihr mit 11 kWh landet?
    Mein 3 phasiger AEG B16 Messe ich mit dem infrarot Thermometer bei 55 Grad auf der Front
    Fi daneben bleibt bei entspannten 35 Grad.
    Meiner lädt gerade 2,5h mit 11kw.
    FI hat Umgebungstemperatur.
    Die 3 16A Sicherungen sind handwarm ( gefühlt ca.30-40°C). Habe leider kein IR Thermometer. Deshalb nur Schätzwerte.
    Einmal editiert, zuletzt von MW-1969 ()
  • Hallo in die Runde, hab jetzt auf die schnelle keinen passenderen Thread gefunden, also verzeiht bitte wenn ich hier falsch bin…
    Aber zu meiner Frage:
    Bekomme seit dem ersten Tag immer die Meldung dass die Installation des digitalen Boardbuches abgebrochen wurde. Gibts da einen Trick oder hab ich was falsch verbunden?? Auto ist immer online.
  • Was mir heute aufgefallen ist.
    Als ich das Bremspedal löste, ist der Born nicht von selbst leicht losgerollt, sondern erst nachdem ich leicht Gas gegeben habe.
    Autohold war nicht aktiviert, daran kanns nicht liegen. Dann das Auto abgestellt und abgesperrt.
    Heute nachmittag 4h später mit demselben Setup (nichts verändert) nochmal probiert:
    --> Born rollt nach Lösen der Bremse wieder wie gewohnt leicht an.
    Ich verstehe es nicht.
    Habt Ihr evtl. eine Idee?
  • Manchmal hängt beim Born beim losfahren ganz leicht die Trommelbremse fest, vorallem wenn sie nass war/ist.
  • Was bringt eigentlich diese Cupra Charging Map die man kostenlos installieren kann. Habe gesehen, dass ein einige (wenige) zusätzliche Filter drin sind, z.b. auf Aral Pulse aber bringt die sonst irgendwelche Infos die das OnBoard Navi nicht hat?
    Cupra Born 170 Kw / 60 kWh - Vapor Grey - Pilot L - 19 Zoll Typhoon Black/Silver mit GJR - Privacy - Below Zero - Heat Pump - Cargo Pack - Sennheiser Audio
    Bestellung: KW 25/2024 - Welcome to the Tribe: KW 26/2024 - Optimal Aufladen: KW 34/2024 - Cupra Care: KW 35/2024 / MyCupra App KW 37/2024 - Wird gebaut KW 38/2024 - Bereit zur Übergabe KW 40/2024 - Übergabe 2.11.2024
    - Eli Preise
    - letzte Verwendung der Station
    Born VZ, Dark Forest Metallic, VZ Paket (CH), bestellt 29.08.2024, geliefert 31.10.2024
  • Kurze Einleitung zu meiner Frage:
    Bin Mercedes MBUX "Live Traffic" gewohnt, kenne aber vom Wagen meiner Frau her auch die Navigation vom Seat Ibiza .
    Fragen:
    1. Hält der Born seine einmal gewählte Route der Navigation "stur" ein, oder passt er diese den Verkehrssituationen (immer wieder) an?
    2. Unterscheidet sich die Navigation mit Laderoutenplanung des Born?
    Der Mercedes berechnet öfter neu, der Ibiza fuhr uns auch zielsicher in den Stau.
    Gruß
    Cupra Born Dynamic Edition 60 kWh
    - HUD
    - Pilot XL Plus
    - Cargo Pack - Ganzjahresreifen, - Sennheiser Sound system
  • Ich würde mal sagen...
    Kommt drauf an...
    Wie Du die Einstellung im Navi gemacht hast, mein Börnchen passt bei Stau an und fragt brav ob ich seiner Route folgen will.
  • So fern Cupra Connect noch aktiv ist sollte er die Route immer anpassen um den schnellstmöglichen Weg von A nach B zu finden und den Stau zu umfahren. Bei aktiver Ladenroutenplanung sollten die Ladestopps dann ebenfalls angepasst werden.
    Wäre Cupra Connect schon abgelaufen und wurde nicht verlängert, hat er dann meines Wissens nach die Live Daten nicht mehr und weiß daher auch nichts über einen eventuellen Stau.
  • Hello,
    mein Dynamic Edition ist jetzt 2 Wochen jung und ich bin bis jetzt zufrieden.
    Was ich aber nicht herausgefunden habe, auch nicht in der Anleitung, wie bekomme ich die autom. Umluft aktiviert? Vielleicht kann dazu jemand kurz was sagen.
