  • Guten Morgen,
    bekam gerade von der App die Nachricht, dass meine Batterie schwach ist (12V). Kann mir jemand nochmal bitte auf die Sprünge helfen, wo man einstellt, dass diese über die Hochvolt Batterie mit geladen wird? Danke!
    In der App auf Startseite ganz unten bri Fahrzeugberechtigung.
    CUPRA Born Edition Dynamic 60 kWh, Aurora Blue, Ganzjahresreifen, Pilot XL Plus Pack, Smart Ambient Light, Cargo Pack
  • In der App auf Startseite ganz unten bri Fahrzeugberechtigung.
    Super, lieben Dank! Leider istz nicht beschrieben , was mit "Abschalten nicht essenzieller Funktionalitäten" gemeint ist. Sonst könnte man auch das mal parallel austesten. Weiss jemand wieviel Akku das kostet die 12V Batterie zu unterstützen?
    Cupra Born VZ 2027 alles drin außer Sennheiser und Pano
  • Der ID3 ist einmal drei Wochen gestanden, war 1 % weniger, kann aber auch Temperatur gewesen sein, war 10 Grad kühler.
    Bei normaler Nutzung wird man nichts merken.
    Es wird Onlinezugriff, Keyless, u.ä. Nebenverbraucher nach einer Zeit abgeschaltet. Damit das Auto bei längerer Standzeit absolut heruntergefahren ist.
    Kann dann sein, das Keyless nicht öffnet, sondern nur über den Schlüssel, danach funktioniert es wieder normal.
  • Kann dann sein, das Keyless nicht öffnet, sondern nur über den Schlüssel, danach funktioniert es wieder normal.
    Das hatte ich tatsächlich nach zwei Wochen Standzeit mit dem mobilen Schlüssel. Musste erst per My Cupra App öffnen, danach ging alles.
  • Guten Morgen,
    In der Cupra-App ganz nach unten scrollen, den Punkt Fahrzeugberechtigungen aufrufen, den unteren Punkt LV-Batterieschutz drücken, HV-Batterie nutzen aktivieren und speichern. Das war’s.
  • OBD sendet mit unter dieser PID den SOC - also Cupra gibt das aus.
    Dann habe ich schlecht geschaut bei den PIDs. Aber das ist in Deinem Fall kein SoC sondern ein Energiegehalt. Vergleiche das doch mal mit Car Scanner.
    Richtiges Auto:
    E-Schleicher:
  • Dann habe ich schlecht geschaut bei den PIDs. Aber das ist in Deinem Fall kein SoC sondern ein Energiegehalt. Vergleiche das doch mal mit Car Scanner.
    Mein Fehler, für SOH brauche ich den aktuellen Energiegehalt im Vergleich zum Sollwert Energiegehalt. SOC ist egal.
