  • Ich habe eine simple Wallbox von Lidl ohne Schnickschnack in der Garage. Lädt einstellbar bis 11kW. Fertig.
    Wurde gut getestet, ist sicher und hat nur sehr geringe Verluste.
    Hat dafür auch nur 159€ gekostet 😁
  • Ich habe beim 11kW-Laden festgestellt, dass das noch an der Wallbox aufgewickelte Kabel spürbar wärmer wird als das abgewickelte
    Ich dachte erst, das wäre ein Scherz: das muss man doch wissen, dass man ein Kabel nie aufgewickelt benutzen darf! 11 kW (3x16A) sind kein Pappenstiel. Übliche Ladekabel mit 11 kW Auslegung werden schon im Normalbetrieb spürbar warm. Es darf auch nichts auf dem Kabel liegen, das eine Wärmeabfuhr behindert. Selbst die Sicherung im Zählerkasten erwärmt sich deutlich, wenn mehrere Stunden am Stück geladen wird, obwohl sie dafür ausgelegt ist.
    Edition Dynamic 170 kW/60 kWh; Aurora Blue Metallic + Dinamica Pack Aurora Blue ; Conti-Ganzjahresreifen 215/50R19; Head-up-Display; Cargo-Pack; Pilot XL Plus-Paket; Zulassung 02.03.2026 (vFL).
    Auf, das ist das Glück, aber vom Ab lebt das Glück
  • …Selbst die Sicherung im Zählerkasten erwärmt sich deutlich, …
    Das ist ja auch mehr als logisch, stellt eine jede Sicherung einen „Engpass“ mit erhöhtem Übergangs-Widerstand dar.
    Solange ich meinen Born am (entfernten) CarPort lade, ist das (fast komplette) Abwickeln ohnehin notwendig. Steht er aber in der Garage (also neben der Wallbox), ist es schon einigermaßen lästig, die 15m Kabel abgewickelt herumliegen zu haben. :P
    Im ID.3-Forum wurde die Notwendigkeit des Abwickelns auch diskutiert - da war man sich einig, dass große Schlaufen eher problemlos sind. Das habe ich aber gar nicht erst probiert, weil das Kabel dafür zu unflexibel ist, als dass man es in große Schlaufen um die Wallbox legen könnte.
  • Man kann das "überschüssige" Kabel auch um einen Eisenkern wickeln und dann laden, dann zieht man noch ordentlich Altmetall an.
    Ich bin mir nicht sicher, aber das abwickeln steht gewiss in der Betriebs / Bedienungsanleitung, so wie bei jeder Kabeltrommel.
  • Bei uns liegen zwei Solar Edge One EV Charger in der Garage und warten darauf eingebaut zu werden.
    Die Aussage ist zwischenzeitlich etwas überholt.
    Ja, sie lagen zu Hause. Ja, sie wurden in der Garage installiert.
    Allerdings durfte ich nach einer Woche Ping-Pong mit Solateur und SE Support feststellen, dass mein WR zu alt ist für die beiden Boxen und ich sie nicht direkt ins SE-Ökosystem einbinden kann... super. Zweiter Gedanke war: nimmste den HomeAssistant Green aus dem Keller und installierst EVCC drauf. Wird schon klappen. Spoiler: Nein, wird es nicht. SE-Anlage eingebunden, Verbindung steht, Daten kommen. SE-Wallboxen eingebunden, Verbindung steht. Und was geht nicht? PV-Überschussladen, weil SE nur innerhalb des SE-Ökosystems das zulässt. Von außen angesteuert wie mit EVCC keine Chance... super².
    Meine Optionen waren also: die beiden SE-Wallboxen "dumm" standalone zu nutzen oder verkaufen und Ersatz besorgen.
    Ich habe also Option 1 gezogen. Die Tage werden mir also zwei neue Wallboxen TinkerForge WARP4Pro geliefert und demnächst installiert. Stay tuned :S
    Born VZ 240 kW (326 PS) 79 kWh Facelift am 19.05.2026, voraussichtliche Fertigung ursprünglich KW47... laut letzter Abfrage KW13... :S
  • Bei mir ist nun eine Hager witty one XVR111S vor der Garage installiert. Fehlt jetzt nur noch das Auto :D
    CUPRA Born 150 kW (204 PS) 60 kWh -
    Glacial White, Innenfarbe Black/Grey, Pilot M, Ganzjahresreifen, Sennheiser, Navigationssystem, Privacy Glas, Below Zero Pack
