Ich hatte es einmal am Verbrenner, dass beim Wechsel unten an den Bremsen anderer Schmodder rauslief, als oben im Behälter sichtbar war. Da war mit vorher auch auf der Ötztaler Gletscherstraße die Bremse sehr weich geworden. Ich habe den Verdacht, da ist beim vorherigen Bremsflüssigkeitswechsel gepfuscht worden und unten war einfach alte Brühe drin. Wenn es richtig werden soll - mach es selbst.
Hatte ich später nie wieder.
Servicekosten / erstes Serviceintervall erreicht (PREISE Cupra Born, was wird gemacht, etc)
Jo, beim Moppett gab es auch Spezialisten, die haben den Ausgleichsbehälter lergesaugt mit ner Spritze und dann frische Bremsplörre rein, später (manchmal Jahre) kam dann der Aha-Effekt, an einer längeren Passtraße oder bei ner flotteren Runde mit vielen Kurven dass die Bremse plötzlich so weich ist.
Besser haben als brauchen ist in dem Fall echt schon lebenswichtig.
Am Auto mach ich sowas nicht, bei meinem Möppi kam ich überall gut ran, da ging das prima selbst, jetzt gönn ich mir den Service der hoffentlich guten Werkstatt und denen die paar €uronen.
Mich hat es aus den Latschen gehauen, als das Autohaus sagte das die 1. Inspektion 600€ kostet. Habt ihr Händlervorschläge im Raum 76133 die das für 400€ anbieten?
Scheinwerfer ein stellen, Bremsflüssigkeit und Inspektion steht auf den KVA.
Autohaus Epple in Rutesheim knapp unter 400€. Musst denen sagen, dass du den Innenraumfilter aber nicht getauscht bekommen willst.
Meiner war gestern zur ersten Inspektion. (31xxx Niedersachsen) Aufgrund von Service Plus für mich kostenlos. Auf der Kostenaufstellung mit den Maßnamen, die mir zu beginn gezeigt wurde stand 760€ für Inspektion inlk. Bremsflüssigkeit, Filter, Scheinwerfer und neue Wischer.
Die kann ich aus eigener Erfahrung, gerade was das abstellen mannigfaltiger Fehler und Probleme meines Born angeht, nur empfehlen 👍
Vielen Dank für die Rückmeldungen! Ich habe nun einen autorisierten Händler in Waldorf gefunden, welcher der Service für 350€ durchgeführt hat. Zukünftig halte ich Abstand von den beiden Buchstaben im Raum 76133
Bei meinem Born EZ08/2024 mit ~26.000km steht die erste Inspektion im Raum Regensburg an.
Ich bin erschüttert -> Im Prinzip 612€ für nen Bremsflüssigkeits- und Pollenfilterwechsel:
Abzockerei würd ich sagen.
Wenn Du keine WP hast sowieso.
Kleiner Tip, lass den Pollenfilter nicht wechseln, kannst easy selber machen, man kommt vom "Motorraum" aus super ran.Schwupps, knapp 100 Euro gespart.
Würde mir mal Gegenangebote einholen
Die WP ist bei der Ersten Inspektion ja noch nicht mal dran.
War im August auch zur ersten Inspektion und da sollte der Service fast 600€ ohne Filter kosten, obwohl knapp über 400€ KVA, vermutlich rollen die AH jetzt neue Stundensätze aus. Habe am Ende aber noch meinen KVA anerkannt bekommen. Jetzt erstmal wieder 2 Jahre Ruhe. Zu teuer für das, was gemacht wird? Logo, aber 3 Inspektionen beim Händler bis zum Ende der Batteriegarantie finde ich noch vertretbar. Und spätestens dann sollte jede Freie Werkstatt etc in der Lage sein, jemanden mit HV Zertifikat in der Belegschaft zu haben.
Pollenfilter wechsel ich selbst, Aktivkohlefilter für nen 10er, jährlich gewechselt, der Originale sah nach nem Jahr beim Vorbesitzer und 10tkm schon gruslig aus. 90€ + Mwst für den Filter ist schon brutal überteuert. Motorhaube auf, Filterkastenklappe aufmachen, alten Filter raus, neuen Filter rein und alles wieder zu machen. Keine 3 Minuten.
Dann lag ich gar nicht so verkehrt, das WP mitzunehmen. Beim ID.3 waren das eher 350 €.
