Erfahrung mit eingeklebten Antriebswellen
  • Bei mir wurden Anfang des Jahres (14M alt, KM Stand ca 38.000) die Wellen neu eingeklebt. Dann war erst einmal Ruhe, allerdings nur ca. 6 Wochen, dann hats wieder angefangen.
    Also erneuter Termin in der Werkstatt, da hieß es dann, das Getriebe müsse raus, weil jetzt Lager im Getriebe getauscht werden müssten.
    Wurde dann auch gemacht. Seit dem ist wieder Ruhe, allerdings meine ich, in den letzten Tagen schon das eine oder andere Mal wieder das verräterrische Klacken gehört zu haben beim stärkeren Beschleunigen aus dem Stand. Werde das definitiv beobachten.
    Beim 2. Termin wurden dann auch direkt die Spiegelbeamer mit getauscht, die das Cupra Logo auf die Straße werfen, die waren nämlich nicht mehr als solche erkennbar.
    Bei mir war das Geräusch beide Male identisch, stark vergleichbar mit dem Klacken beim Anziehen eines großen Relais. Kam beim Anfahren und beim Abbremsen.
  • Mein Mech sagte mir das es ein richtig lautes klacken sein soll dass man durchaus hört. Drum war er sich bei mir nicht sicher. Die Wellen hätte er nur auf Vermutung verklebt. Das mit dem Getriebe habe ich auch schon hier im Forum gelesen. Das die bei Cupra/VW das nicht gelöst bekommen...
    150 kW
    58 kWh
  • Ich habe so ein dumpfen Schlag beim los fahren. Die Werkstatt ist sich nicht sicher obs die Welle ist oder nicht. Mir ist es mittlerweile egal. Die Kiste rappelt und klappert eh an allen Ecken und Enden...
    Wäre mir nicht egal. Bei mir hat das Kleben der Wellen nichts gebracht. Symptome waren die gleichen, Grund aber ein anderer. Getriebeschaden. Ich würde auf Beseitigung bestehen.
  • Wäre mir nicht egal. Bei mir hat das Kleben der Wellen nichts gebracht. Symptome waren die gleichen, Grund aber ein anderer. Getriebeschaden. Ich würde auf Beseitigung bestehen.
    Hast du da irgendwas von Cupra dazu? Eine TPI oder so etwas? Und kannst du vielleicht das AH nennen wo du das machen hast lassen. Dann könnte mein AH dein AH kontaktieren und sich absprechen wenn nötig. Danke schon mal!
    150 kW
    58 kWh
  • Es gibt hier einen eigenen sehr kurzen Thread:
    TPI 2076796/1
    ggf. ist das die richtige
    18.12.2024 Bestelldatum - 13.01.2025 Übernahmedatum - 17.10.2024 Herstellungsdatum
  • Sind diese Probleme mit dem Antriebsstrang auch schon bei Jemanden mit dem neuen Born (MJ2025) aufgetreten?
    Oder betrifft das nur die älteren Modelle?
  • Ich habe bisher noch nichts gehört, macht sich durch "dumpfe Schläge" beim Anfahren bemerkbar, oder?
    Nein, bei meinem wurde die Antriebswelle auch neu verklebt, das Geräusch war ein "metallisches Klicken" wie ein Relais jedoch kein dumpfer Schlag.
    Trat beim Anfahren sowie Abbremsen bei einer bestimmten Geschwindigkeit auf.
