Dauerhaftes Laden über 230V Kabel
  • Der hat eine Wandstütze, damit das Gewicht nicht auf der Steckdose liegt.
    Cupra Born 150 kW 58 kWh, Quasar Grey Metallic, Dinamica Pack Granite Grey, Pilot L Pack, Tech M Pack, Privacy Glass, Heatpump, Skyline Roof, Cargo Pack, Charge 32A, AR Head-up-Display, 20“ Blizzard Black/Copper
    GER: Bestellt 05.02. aus Vorlauf. ULT 04/22. Leasing. Seit Februar in Produktion und seit Ende Februar in Endmontage. Produktion abgeschlossen am 05.05. und geliefert am 04.06.2022. Zulassung 14.06., abgeholt am 18.06.2022, FIN: 7XXX.
  • Rein mechanisch ist die CEE16/3 viel besser geeignet. Kontakte sind viel massiver - vom Gehäuse selbst gar nicht zu sprechen. Kostet 2 Kaffees wenn du sie selber montierst
    Da kommst du leider nicht mit hin, da das Kabel was man dafür benötigt schon mehr kostet, dann muss die Steckdose ja noch selber abgesichert werden am besten dann noch mit Fi. Je nach Kabellänge ist es dann locker nen Hunni wenn du es selber machst und es vernüftig sein soll. Dann aber nimm lieber gleich einen 32 Stecker und 5x6mm² Kabel :) den kannst du dann auch gegen eine Wallbox tauschen.
    Deutschland/Nie
  • Man kann keine normale Schuko gegen eine CEE tauschen. Eine Schuko hat eine Phase, eine CEE drei Phasen. Da muss dann also ein neues Kabel gelegt werden. 5x2,5mm zur CEE mit 3x16A abgesichert und am besten eigenen Fi dafür.
    Deutschland/Bayern
    Bestellt 11.02. - LT 5/22
    Freigabe zum Transport 5.5.
    Ankunft Händler 17.05.
  • @Bavarianborn sehe ich auch so. Nur würde ich eher auf 32 A gehen und wegen der Dauer auf 5*6 mm gehen, dazu natürlich mit FI. So habe ich es bei mir gemacht und ich kann so auch noch mal zwischen abgreifen wenn benötigt.
    Deutschland/Nie
    Genau deshalb habe ich ja CEE16/3 geschrieben. Das ist die einphasige CEE Dose für 16A - jetzt musst du mir sagen, wieso du diese nicht für eine Schuko Dose einsetzen kannst.
    Seit 2015 elektrisch unterwegs - Tesla Model S und Cupra Born (Aurora Blau, Tech M , Pilot M, WP, HUD, 19 Zoll)
    16kWp PV Anlage mit openWB Duo
    Bestellt am 8.2.2022
    Abgeholt am 16.12.2022
  • Genau deshalb habe ich ja CEE16/3 geschrieben.
    Wenn die Zuleitung passt und es extra abgesichert ist, ist es ja so als würde man eine neue Leitung ziehen.
    Deutschland/Nie
  • Sorry, warum hier wieder diese Parnikmache und Vorschläge, die gemäss des ersten Post des Themenstarter nicht umsetzbar sind ?
    Es hilft ihm kaum, wenn man hier vorschlägt, er soll auf CEE, am besten 32A CEE aufrüsten, wenn er keine Wallbox installieren darf?
    Elektrotechnisch ist das kein Unterschied !
    Wir haben das Thema "Schukosteckdosenladen" schon in einem anderen Betrag diskutiert
    Dort steht, was was man achten sollte, wenn man mit einem Not-Ladekabel oder Dauerhaft an einer 230V Schoko-Dose langen muss.
  • Es hilft ihm kaum, wenn man hier vorschlägt, er soll auf CEE, am besten 32A CEE aufrüsten, wenn er keine Wallbox installieren darf?
    Was hat ein 32A CEE mit einer Wallbox zu tun? mobiles Ladegerät drun und gut ist es und ein CEE geht eigentlich immer. Wobei eine Wallbox auch nicht mehr verboten werden darf.
    Deutschland/Nie
  • Hallo, warum nehmt ihr nicht einen Juice Booster der hat im Schuko Stecker eine Thermo Sicherung und schaltet ab. Desweiteren gibt es alle möglichen Adapter für ganz Europa und kann Auch als Wallbox verwendet werden . Dieser lädt übrigens einstellbar am Gerät mit 13A wenn die Dose das her gibt 16 A sollte sie können. Dafür gibt es auch eine Wandhalterung abschließbar, so das er auch als Wallbox mit Starkstrom betrieben werden kann.
    Bj. 11.2021
  • Hallo
    Ihr habt mir meine Frage eigentlich schon beantwortet. Ging ja nur darum ob das Fahrzeug eventuell Probleme macht weil ich sowas beim ID3 gelesen habe. Da mir aber mehrere bestätigt haben das es kein Problem ist "nur" über den 230V Anschluss zu laden reicht mir das schon. :)
    Born 150kw, 58kWh - Geyser Silver Metallic - Pilot M+ - Tech L Pack - Dinamica Pack Granite Grey - 19" Typhoon Black/Copper
    Bestellt 22.04.2022
