• Bin heute länger unterwegs gewesen. Fahrertür lässt sich nicht mehr öffnen, schliessen funktioniert immer. Beifahrertür wie am ersten Tag, öffnen und schließen kein Problem.
    Bei mir hat der Austausch keine dauerhafte Lösung gebracht.
    Nachtrag: habe gerade mehrmal mit FB auf und zu geschlossen. Jetzt funktioniert kessy an der Fahrertür wieder.
    Born 231 // 77 grey metallic
    24.7. Rechnung & Überweisung
    21.4.26 ME 3.8.6
    Einmal editiert, zuletzt von Vegi ()
    bei uns wurden zum Frühjahr hin auch die Griffe getauscht mit Lackieren etc. Hat dann funktioniert, kann aber auch daran gelegen haben, dass es dann nicht mehr (so) kalt war. Seit es wieder kalt ist, funktionieren sie wieder nicht mehr zuverlässig, was ich schon nervig finde ... immer nach dem Schlüssel kramen und so :-/. Die Werkstatt hat noch was von Schlüssel synchronisieren (das ist wohl schnell hintereinander auf-/zusperren, richtig?) erzählt. Ich glaube aber, die Verbindung von Kälte und gefühlt auch Schmutz können sie auch nach dem Wechsel einfach nicht zuverlässig. Sehr schade!
  • seit dem Wechsel vor 6 Wochen haben wir keine Probleme mehr - bei uns ist es kalt, es liegt Schnee und gesalzen wird auch
    ich bin gespannt - sollte es wieder anfangen, dann lasse ich die Griffe wie sie sind
  • Hab schon zweimal die Griffe gewechselt und im Winter wie jetzt funktioniert es wieder nicht und ich muss beim aufschließen immer den Schlüssel raus kramen.....ja ist nervig und ich lasse es jetzt wie es ist.....komisch das die das Problem nicht auf die Kette bekommen
    Bestellt: 3.11.21. ULT: 5/22,
    10.5.22 Übergabe!!!
  • Eigentlich ging es dem TE doch darum, ob Kessy durch UWB unterstützt wird (was bei dieser Generation von Fahrzeugschlüsseln seit Einführung der Fall ist). Die hier beschriebenen Probleme haben aber nichts mit UWB zu tun. ;)
    Der Thread heißt aber "Kessy" und nicht "Wird Kessy durch UWB unterstützt?" ;)
  • Bei mir hat eine schwache cr2032 im Schlüssel für Ausfälle gesorgt. Seit eine neue Batterie im Schlüssel ist hatte ich keine Ausfälle mehr. Auch wenn ich manchmal das Auto in der Garage nicht abschliesse nimmt mir Kessy das übel.
    Mein Fahrertürgriff wurde auch schon einmal ausgetauscht.
    21.4.26 ME 3.8.6
    Hier jetzt auch. Letzen Winter ging es 1a. Noch merkwürdiger ist, dass es bei beiden Griffen gleichzeitig auftritt. Batterie auch schon gewechselt im Schlüssel ...
    Ich hab mal ein Video gemacht und werde das dann beim 1. Service Ende April ansprechen.
    M.
    VIN: VSSZZZK10RP015XXX
  • Ich habe auch das Problem, dass manchmal nicht geöffnet wird, wenn ich auf der Fahrerseite in den Griff fasse. Auf der Beifahrerseite geht es aber.
    Ich hab die Vermutung, dass man den betroffenen Griff reinigen sollte. Vielleicht funktioniert die Erkennung einer Hand in Kombination aus Kälte und Fettfilm nicht richtig. (Z.b. verstärkt durch Handcremes).
